Hur åtgärda för hög temp på kylarvattnet
Söderberg Haak
 Svara  18 inlägg  7120 visningar  2 följer
Re: Hur åtgärda för hög temp på kylarvattnet
#182653 Lossade slangen fr kyl till termostaten o tog in termostaten för uppvärmning i kastrullen. Den började först öppna sig när det kom bubblor i vattnet och dvs en alldelles för hög temp!
Skruvade tillbaka allt utom termostaten och tog mig en tur på ca 15 min. Visarn gick nånstans i mitten på vitt område ( i mitten på low). Hade huggarvagnen efter och körde med ganska mkt gas i en brant uppförsbacke utan att tempen gick på rött område :P
Ska testa att köra längre tid med den imorn för att se att det verkligen funkar:)
- blir till att beställa ny termostat och hoppas att problemet är åtgärdat.
Tack för hjälpen!! :wink:
Söderberg Haak
#182679 Ja det låter ju onekligen som om det är termostaten som spökar men att ta bort termostaten kan ju ge en lägre temp även om felet inte ligger i själva termostaten. Kör du utan termostat så börjar ju vattnet att cirkulera direkt och det kan ibland räcka för att hålla tempen nere.
Tänkbara felorsaker kan ju vara:
Dålig cirkulation pga. att:
* vattenpumpen är slut
*remmen till vattenpumpen slirar
*att termostaten inte öppnar pga. slitage eller skräp i systemet
*någon vattenslang är i kläm
Otillräcklig kylning pga. att:
*kylaren är igensatt av löv, damm och olja.
*kylaren är igensatt invändigt och behöver rengöras.
*mekanisk åverkan på fläktvinge och/eller kylare.
Har du fått en blåsning i toppen så kan ju tempen sticka iväg, här kan symptomen bli att tempen far upp och ner med väldans fart beroende på belastning. Oftast får man dock tryck i systemet och man märker att kylvätskan blir gråaktig. Man kan även känna det på lukten på glykolen.
Problemet kan ju även vara att man använder maskinen till så pass tunga jobb att original kylsystemet inte räcker till fast allt är i sin ordning. Då måste man helt enkelt bygga ut systemet med en xtra kylare och ibland räcker det med att bara öka mängden glykol/vatten genom att montera en xtra tank.
Låg oljenivå ger en förhöjd motortemp då motoroljan blir för varm, har motorn en vattenkyld oljekylare förstärks effekten. Har man dessutom för lite kylvätska i systemet blir det än värre.
Har man en vattenkyld hydrauloljekylare så gäller ju samma sak, går hydraulsystemet varmt så följer motortempen med. Vad det sen beror på är ju en annan femma, tänk på att varje litet läckage gör att pumparna måste jobba hårdare för att hålla trycket uppe vilket i sin tur ger högre värmen i systemet.
Lycka till.
#182823 Oj, tack KSE för det utförliga svaret!! Kanon även för andra som söker i forumet om liknande problem :geek:
Igår testade jag att köra traktorn i ett par timmar med lite diverse arbeten här hemma på gården. Utan termostaten i så håller sig tempen nu nere och det föreligger ingen risk för kokning längre :P
Testade även termostaten i kastrullen ytterligare en gång och den öppnar upp alldelles för sent, först när vattnet når kokpunkt så börjar den röra på sig. Kör utan den tills jag fått hem den nya.
Problem med kylarvattnet på skotaren av Vedproducent - sön 13 feb 2011, 20:32
i Verkstan
12
19 svar
4285 läst
av Vedproducent
tor 24 feb 2011, 22:31
Temp i botten på Acc tank av MrEast - lör 20 nov 2010, 21:12
i Uppvärmning
3 svar
1934 läst
av MrEast
sön 21 nov 2010, 09:33
Smartphone för lasermätning, temp och fukt, Ryobi PhoneWorks av Fredrik Reuter - tis 25 aug 2015, 13:38
i Ny Teknik och Elektronik
0 svar
1456 läst
av Fredrik Reuter
