Antal hydrauluttag på traktorn?
Söderberg Haak
 Svara  26 inlägg  14782 visningar  8 följer
Re: Antal hydrauluttag på traktorn?
#180945 varför har inte skgs vagnar LS ????? bara undrar, styrnig drivning kran o gud vet va mer dom har. kräver ju utag i förbannelse o ett bra varv på traktorn för trycket ska funka till allt. hade varit fan så mycke enklare me ett ls system där
Söderberg Haak
#180948 Jag monterade den här tanken å pumpen, bytte en nippel i ventilpaketen. Så nu har jag lastkännande system.
Satte vikterna på sidan av hyprotanken. klöv bara gamla fästet svetsa fast.
Fanns inga lysen i den tanken, gjorde en egen ramp.
#180953
jd6630 skrev:har inte me pumpen o göra så mycke
du har de tryck o de flöge de ögon blicket du behöver de, sen stängs flödet tills nästa signal komme rom tryck o flöde.
finns även elstyrda proportions ls styrning men de tar vi en annan dag
jd6630 skrev:varför har inte skgs vagnar LS ????? bara undrar, styrnig drivning kran o gud vet va mer dom har. kräver ju utag i förbannelse o ett bra varv på traktorn för trycket ska funka till allt. hade varit fan så mycke enklare me ett ls system där
Pumpen i ett LS system ändrar utvinklingen för att kunna öka flödet vid behov. LS trycket säger hur mycket flöde som är aktuellt och pumpen anpassar sig efter det. Så att säga att inte pumpen har så mycket med saken att göra är fel.
Sedan har inte varvtalet på en kugghjuspump inte med trycket att göra utan det är flödet som styrs av varvtalet. Även om du har ett LS system så kommer du till en punkt där pumpen är maxutvinklad och för att kunna öka flödet ytterligare då så kan du bara öka varvtalet på pumpen.
Hur många traktorer är det som har LS hydraulik idag? Ingen traktor eller hydraulikexpert men de enda jag vet av är John Deere som haft konstanttryckssystem länge.
#180965 Vagnarna är väl anpassade efter traktorerna de dras efter, och de har sällan lastkännande system.
#180966
Amatörhuggare 62 skrev:Ett enkelverkande och fri retur. och ett dubbelverkande, borde räcka till.
Beror på hur avancerad vagn man köper.
Instämmer. Klarar mig fint med två dubbelverkande uttag och en friretur till huggarvagnen, har egentligen inte större behov än exempel ovan. Kör vagnsstyrningen med egen "ventilkrets" så den är lätt att manövrera samtidigt som man kör. Får ta mig tid att slå på och av "kretsen" till ventilpaketet när jag skall flytta ekipaget lite längre sträckor.
#180990 i ett LS Sysem ger pumpen mer flöde eller mindre flöde. kan ge mer eller mindre tryck.
men du behöver inte ha axialkolv pump för LS de går med konstant pump med. de e uttagen de hänger på. dom ger ju inte olja utan signal.
både case och john deere ford med flera, nästan alla nyare traktorer ar LS i dag ju
vet av erfarenhet att ls funkar utan axial pum, men du har ett konstant tryck o flöde men du tar bara ut de vid behov.
normalt sett ger ju pumpen max flöde redan på tom gång, du kan ju ställa flöde o tryck på moderna traktorer och pumpen ställer sej efter de. på JD kan du välja LS system eller vanligt system i datorn.
men ja anser att skogs vagnarna tjänat på ls, hade ju dessutom varit smidigare o koppla in
#180994 Enklast, billigast och mest kortfattat är: Ett enkelverkande med returslang i oljepåfyllningslocket.
#181001
jd6630 skrev:i ett LS Sysem ger pumpen mer flöde eller mindre flöde. kan ge mer eller mindre tryck.
De flesta traktorer idag finns i utföranden med LS-system(åtminstone i klassen över 100hk).
Varför har då LS-system blivit så populära? Ju om man behöver ett oljeflöde på över 80-100lpm så börjar man få problem med värme och effektförlust med en kugghjulspump
med fast deplacement.
Med en pump med variabelt deplacement (vanligtvis en kolvpump) anpassas flödet efter
behovet.
Min fråga till dig jd6630 är, vilken standardtraktor har ett LS-system med en pump med
fast deplacement?
"normalt sett ger ju pumpen max flöde redan på tom gång"
Känns som en vilseledande kommentar, även en pump med ett variabelt deplacement
ger ett högre flöde vid ett högre varvtal på motorn.
Dock kan ju en traktorförare uppleva att ett LS-system har en pump med så stort
deplacement redan vid tomgång att problemet är istället att man måste minska
flödet i varierande utsträckning för att redskapen ska bli praktiskt användbara.
#181006 ja 80-100 min lter verkar lite i mina ögon det är inte därför man har LS för kylningen hade gått att lösa. anledningen är väl främst maskiner med höga krav på snabbhet och exakta flöden.
ex en betupptagare med ett oljebehov på 230 l min med ett tryck från 30 bar till 250 bar till en massa funktioner samtidigt, hyd motorer styrning drivning mm
kan bara uttala mej om de traktorer ja känne rtill och en standard traktor med standard pump existeerar inte för min del.
case har i många år haft axial kolv pump på sina traktorer
jd har 2 pumpar en för yttre hyd, och ja valde en dubbelverkande pump även där. en pump som jobbar mot den andre. låg tryck högtryckja tror valtra har fasta deplacement på sina ls modeller
beror på hur du stället parametrarna för pumpen, motor varvet spelar liten roll ihop med tryck flöde, tror de skiljer 30 l från tom gång till hög varv på john deeren så helt fel e de inte
#181028
jd6630 skrev:ja 80-100 min lter verkar lite i mina ögon det är inte därför man har LS för kylningen hade gått att lösa. anledningen är väl främst maskiner med höga krav på snabbhet och exakta flöden.
Valtras N, T och S serie finns i versioner med LS-system.
Alla har pumpar med variabelt deplacement med flöden på 115, 160 och 200lpm.
Vet en som tittade på en John Deere 6430 på men köpte en Valtra 143 Direct istället.
Saker som avgjorde till Valtrans fördel:
Bränsletank
John Deere 6430, 185L
Valtra 143 Direct, 230L
Hydraulflöde
John Deere 6430, 110Lpm
Valtra 143 Direct, 160Lpm
Redskapslyft
John Deere 6430, 5,7ton
Valtra 143 Direct, 8,1ton
Ljudnivå
John Deere 6430, 70,6dBA
Valtra 143 Direct, 68dBA
Valtran har ca 10% lägre bränsleförbrukning pga SCR.
Dessutom har Valtra möjlighet till Twin Trac.
#203834 Hej,
jag har en Case Maxxum 5130. Och det är väl LS på den.
Vad är nu nackdelen om jag använder min Patuvagn med vanligt ventilpaket?
Hälsningar
Björn
traktorns hydrauluttag??? av granbacken - tor 08 mar 2012, 21:14
i Traktorn i skogen
12
18 svar
7435 läst
av Slurfi
tis 13 mar 2012, 19:01
Hur välja hydrauluttag på Nuffield 1042 av aywa - sön 22 jan 2012, 08:35
i Traktorn i skogen
6 svar
2383 läst
av Uvskogen
sön 22 jan 2012, 13:45
Valmet 6250 hydrauluttag.snabbkoppling av rikard_e - ons 07 jun 2017, 00:35
i Traktorer och processorer
9 svar
1748 läst
av rikard_e
ons 14 jun 2017, 19:28
Extra hydrauluttag till Zetor av T24X4 - lör 09 jun 2012, 21:55
i Traktorn i skogen
6 svar
5220 läst
av hps
sön 01 dec 2013, 21:35
Skogsvagn till traktorns hydrauluttag, fundering. av Tynder - fre 09 dec 2016, 20:55
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
12
16 svar
4188 läst
av H-P
tis 20 dec 2016, 23:59
