Traktorn i skogen
traktorns hydrauluttag???
21 inlägg 16956 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: traktorns hydrauluttag???
Maskin
#166008 Hvordan ser disse filtrene ut? Er det ikke en viss vare for at det blir et lite mottrykk dersom man monterer filter?
Skogstomte
#166010
Maskin skrev:Hvordan ser disse filtrene ut? Er det ikke en viss vare for at det blir et lite mottrykk dersom man monterer filter?
Här är ett filter som är lämpligt http://www.oeparts.se/Produkt?Identifier=557-9010&sectionId=1010792&m=1 0,4bar tryckfall vid 90 l/min måste vara ok. Även om det blir betydligt mer vid kall olja.
blixten
#166027 Kollar man på weimers hemsida tex. angivs filtreringsgraden för olika filter med 10my nom och 25my abs.
my=micro=10^-6
Men vad menas med nominell och absolut?
http://www.weimer.se/Shop/List/Returfilter-Spin-on/99/1
#166033 http://www.a-filter.se/menu,6572,page,6572.html
Absolutfilter
Partiklar filtreras bort med en given effektivitet som är angiven av tillverkaren. Teoretiskt är detta 100% men vanligtvis definierat som 98,67% 99% 99,9% eller 99,99% avskiljningsgrad.
Nominell filtrering
Delvis avskiljning av partiklar av en viss partikelstorlek. Varierar vanligtvis mellan 50-98% beroende på tillverkarens specifikation.
ulfgustav
#751707
granbacken skrev:Hej
Sitter här i soffan å funderar!. Har beställt en huggarvagn med kran från kellfri. Å nu går tankarna om traktorns hydrauluttag. Har en new holland l85 behöver jag ha ett extra uttag så returen blir fri? eller har fan funkar de? :roll:
Du skall absolut ordna med fri retur och inte chansa på någon annan sniklösning, de flesta ventiler klarar bara uppåt 25-40 bar i tankreturen, högre returtryck då kan ventilen bli otät eller i värsta fall spricka
#751708 Och när du fixar den fri returen sätter du en 3/4” koppling på den när du har 1/2” på trycket så kan du inte under några omständigheter förväxla dom
