Case 685xl 2Wd
Söderberg Haak
 Svara  9 inlägg  2921 visningar  1 följer
Case 685xl 2Wd
#156485 Hej,
Har en Case 685xl 2Wd som jag har problem med växelådan.
När man kör på högväxeln och sedan ska ner på lågväxeln så fastnar spaken,så man måste gå under på höger sida och slå lös växeln.Vad kan det va för fel?
Söderberg Haak
Re: Case 685xl 2Wd
#156486 Är det en massa länkage under hytten så är det nog bara att få tag på manual och justera ev.renovera länkagen.
Re: Case 685xl 2Wd
#156500 Kan det hjälp att smörja länkagen?Tror ni man måste byta länkagen?Men det är inte alltid spaken fastnar det är typ var annan gång den fastnar.
Re: Case 685xl 2Wd
#156516 Ja är det inte smörjt så är det dax att göra det.
Re: Case 685xl 2Wd
#156569 Var köper man nya länkage till Case 685?
Re: Case 685xl 2Wd
#156572 Hur skulle länkagen kunna göra att spaken bara fastnar i bland?
Re: Case 685xl 2Wd
#156577
Skog 2345 skrev:Var köper man nya länkage till Case 685?
Hos din närmaste CIH återförsäljare? Men, först ska du se till att de som redan sitter där är ordentligt smorda.
Skog 2345 skrev:Hur skulle länkagen kunna göra att spaken bara fastnar i bland?
Om länkagen är slitna, eller kärvande, kan de 'knyta sig' ibland, oftast vid en och samma manöver:
Skog 2345 skrev:...kör på högväxeln och sedan ska ner på lågväxeln så fastnar spaken...
Exakt samma fenomen kan uppstå om någon/några leder kärvar p.g.a utebliven smörjning. Så, börja med att se till att varje led är riktigt smörjd. Eventuellt kan du behöva justera länkaget, men först och främst ska alla leder fungera bra. Behöver du sprängskisser för justeringen, kan jag säkert ta fram de åt dig.
Lycka till!
Re: Case 685xl 2Wd
#156608 Vore bra med sprängskisser.
Re: Case 685xl 2Wd
#157420 Här är lite kopior från VHB:
Hoppas det ordnar sig för dig.
Case 685XL erfarenheter ? av Rafe - sön 10 jan 2010, 17:47
i Traktorn i skogen
12
28 svar
19612 läst
av Skog 2345
lör 11 dec 2010, 17:54
Case 685xl,Bromsar av Skog 2345 - lör 01 jun 2013, 22:32
i Traktorn i skogen
2 svar
2626 läst
av bengt.a
sön 02 jun 2013, 17:51
case jx 70. Bra köp ? av stefan andersson - sön 20 feb 2011, 21:22
i Traktorn i skogen
4 svar
3096 läst
av loppan
ons 23 feb 2011, 11:21
Case 685 av Skog 2345 - lör 11 dec 2010, 16:08
i Traktorn i skogen
12
28 svar
9133 läst
av pr95
lör 01 jan 2011, 19:15
IH/Case? 743?? av stigfinnaren - fre 23 nov 2012, 16:46
i Traktorn i skogen
12
19 svar
6474 läst
av stigfinnaren
mån 26 nov 2012, 18:18
