Traktorn i skogen
New Holland i skogen
273 inlägg 167306 visningar 38 följer Svara, dela mm...
Re: New Holland i skogen
Seb macahan
#254206 Jag beställde inte grenavvisare o bukplåt. Ska gör det själv tänkte jag. Ja det tog lång tid 9-10 veckor
339
#254587
Seb macahan skrev:Jag beställde inte grenavvisare o bukplåt. Ska gör det själv tänkte jag. Ja det tog lång tid 9-10 veckor
Tog du "smalt fjäderpaket"? Visst menas det dämpningen som sitter under stolen? Jag har vändbar stol på min TLA men det är grymt irriterande då fjäderpaketet under stolen tar i handbromsspaken när man ska vända stolen och har handbromsen i!
Jag måste släppa på handbromsen då jag ska vända stolen :sad:
Någon som har en bild på utrustningen "smalt fjäderpaket"?
http://www.olmstadsmide.se/PDF/NH%20TLA.pdf
#254629 Jag har en vridplatta i stolen det funkar bra och jag känner inte nåt behov av att byta nån
stolspelare eller ha annat fjädringspaket, det är ju dessutom luftfjädrad stol.
339
#254678 Men får du runt stolen med handbromsen i?
#254680 Jovisst, det är ju bara den översta delen av stolen som svänger runt.
339
#254682 Skulle du kunna ta en bild under stolen så jag ser hur det är gjort på din?
#254685 Ok, imon.
339
#254699 Så här ser min stol ut. Den stryper i handbromsen när den är i.
339
#254700 En annan vinkel
339
#254705 Stolen är i bakvänt läge på bägge bilderna.
#254721 Varför använder du handbromsen?
Trycker man ner stödbenen behövs ju inte nån handbroms öht.
339
#254722 Jag vill ju kunna stanna ekipaget där det lutar, frikoppla växellådan, dra åt handbromsen och sedan vända på stolen och köra ned stödbenen.
Seb macahan
#254725 Det ser inte alls likadant ut på golvet i t6020. Jag tog inte smalt fjäderpaket för då måste jag plocka bort plandämpningen i stolen och den räddar ryggen vid 12-15 timmars pass med snöröjning och sandning. Det är rätt gott om plats i hytten på min maskin. Jag ska kunna sitta kvar i stolen under vridning. Det kunde man i alla fall på den som visades på elmia.
339
#254792 På den här bilden har jag handbromsen urkopplad, handtaget ner mot golvet. Då går stolen precis över och den kan vändas i bakvänt läge.
Börjar fundera om vändplattan verkligen är rätt monterad? Man har schimsat med muttrar mellan stolen och plattan? Måste nog demontera och se om det går göra annorlunda!
Slurfi,
Skulle vara kul att se hur din stol är monterad på vändskivan.
#254803 Lät på Slurfi som han hade vändskiva mellan fjädring o sitsen ist, o i detta fallet måste de va de rätta, vända runt med odragen handbroms är lite fel oftast i skogen
