Gilson 5hp snöslunga
 Svara  37 inlägg  15660 visningar  4 följer
Re: Gilson 5hp snöslunga
#113453 Inte hunnit med att leta nr idag, var tvungen att skotta av taket och nu ska jag köra in ved i pannrummet...
Varför kan man inte få göra nåt kul istället? Alltid dessa måsten... :sad:
totte: Tittade på kåpan över tank och förgasare, just den plåtbiten där ditt nr sitter är givetvis bortkapad på min... suck...!
Lasseca: Tack så mycket för filerna.
#113462 kan du inte köra in veden men traktorn då? när du ändå är igång så kan du ju ta en sväng i vardagsrummet ochså!!! :mrgreen: :)) =)) =)) =))
#113517 Jag skulle hemskt gärna köra in veden med traktorn och ta en sväng i vardagsrummet, men tyvärr så skar insprutningspumpen sent i höstas. Hittade pump på ebay men gick på "pumpen" så att säga, lyckades få tillbaka pengarna och letar nu pump för fullt. Finns inga på skrotarna, hittade en firma i Aneby som kan renovera men det var lite mycket pengar, antagligen har jag inget annat val än att renovera...
Sorry för OT...
:-q
#113604 Jaha, du får nog stå ut med en oidentifierad maskin från nån gång på 70-talet då. Motorn kan du i alla fall utgå ifrån att det är en 130200-serien om du behöver reservdelar. 13 kubiktum, 0=horisontell axel, 2=utbytbara lager, 0=glidlager och troligen sista en 2:a för magnapullstart. Så 130202 skulle jag tro att det är.
Du kan också utgbå från att maskinen är byggd tidigast 1970, var första året Gilson med friktionshjulsdrift gjordes. Och inte senare än 1976, 77 ändrades utkastet till en mer fyrkantig modell.
#113606 totte: Ja, det ser inte bättre ut för tillfället. Tack för all hjälp hittils!
Tack till alla andra som hjälpt till också med info och filer!
#113673 Skall tillägga att sånt som friktionshjul, lager mm, spelar ingen roll vilken årsmodell, det är samma på allihop. Och några originaldelar kan möjligen finnas i USA, kolla http://home.gwi.net/~spectrum/snowblower.html där finns länkar, tips och massor av annat om Gilson.
#113695 Den sidan har kollats in noga, även ebay har lulästs om det finns delar att tillgå till själva slungan, motorn har du (totte) meddelat att det finns delar nästan hos varje åf..
#113760 Bra, då vet du i stort sett lika mycket som jag om saken. Jodå alla som är återförsäljare till Jofrab har se http://www.garage24.se där finns katalog och lista över återförsäljare. Finns i varje fall packningar, tänddelar och sånt.
Skulle du behöva nån info om motorn så har jag en rephandbok, jag kan fixa bilder och skriva uppgifter från den.
#114035 totte: njae, inte är man nå kunnig på dessa maskiner eller. Du har ju renoverat och pysslat om dem...
Just nu har tiden försvunnit igen, förstår inte vart tiden tar vägen...
Ska ha din rephandbok i åtanke om jag behöver hjälp med motorn.
Tack för all hjälp ni som hjälpt till!
#114068 Lycka till Krippe!
#117262 Hej
Köpte själv en Gilson 5 hk under värsta december snöandet. Hittade den här entusiasten i USA. Om du inte
får fram modellnumret på annat sätt kan Du nog skicka några bilder så hjälper Pete till. Han säljer och förmedlar en del reservdelar som kanske inte finns att få tag på i Sverige. Tillverkningen av Gilson las ned 1989 efter att TORO köpt upp märket och därmed har med åren en del reservdelar blivit svårare at få tag på. Dock bör det mesta gå att lösa.
Mvh
Guran
#117412 sådan information uppskattar vi :-bd
#117962 Jag köpte just en 5hk Gilson i helgen som drevet på inmatningsaxeln är synnerligen sliten. Den heter 55314 och är från 1980 tror jag.
Finns det nån entusiast som säljer såna grejor i vårt land eller ska man söka utom riket?
#117963 det finns inte att få tag i men du kan åka till en mekanisk verkstad med det gamla och dom fräser ett nytt åt dig :mrgreen:
#117966 Ok, men då blir det alternativ 2, vilket innebär svetsa det gamla.
Har utrustning för att laga kugghjul och kransar på jobbet.
Bekymret är att slipa det sen, men det finns då inga andra alternativ
Tack för svaret
Gilson snöslunga av Dannehaglund - tis 13 okt 2015, 23:40
i Inomgårdsmaskiner
11 svar
4228 läst
av Dannehaglund
lör 28 nov 2015, 17:32
Gilson snöslunga av fambeckman - sön 20 jan 2013, 17:46
i Inomgårdsmaskiner
2 svar
2446 läst
av fambeckman
mån 21 jan 2013, 20:58
gilson snöslunga av rennan - ons 13 feb 2013, 20:25
i Inomgårdsmaskiner
1 svar
3837 läst
av totte
ons 13 feb 2013, 20:42
Gilson 8 Hk snöslunga av MrMustang - mån 01 feb 2010, 12:17
i Motorsåg och handhållet
123
35 svar
22518 läst
av totte
mån 11 feb 2013, 16:41
Snöslunga som lägger av, Gilson! av marcusstark - sön 10 jan 2016, 20:55
i Inomgårdsmaskiner
0 svar
80 läst
av Gäst
tor 01 jan 1970, 02:00
