Ojämn tomgång B&S 20hk
 Svara  4 inlägg  2132 visningar  2 följer
#95633 Hej alla,
Har en Stiga Park Pro med B&S 20 hk Vanguard motor.
Den har börjat gå mycket ojämnt på tomgång och delgas vid VARM motor.
Så länge motorn är kall går den helt jämnt oberoende av varvtal.
På arbetsvarv går den finfint utan problem.
Då jag däremot har använt den en stund så att den är ordentligt varm så går den ordentligt ojämnt på allt under halvgas. Motorn doppar varvtalet tills den gurglar till och vill dö och sedan gasar den på.
Var skall jag börja felsöka?
Tack på förhand
/Jan
Re: Ojämn tomgång B&S 20hk
#95839 Hur gammal är den? Har den gått mycket så kan det handla om slitna kolvringar, läckande topplockspackning eller otäta ventiler, alternativt att ventilspelet är för litet. Rekommenderar att du inte kör med den förrän du fått utrett vad det är, är det nåt av ovanstående så kan du få ett värre haveri om du kör vidare. Har tyvärr inte så stor erfarenhet av den här större B&S så jag kan bara spekulera, så om du inte själv är motorkunnig så bör du få nån att kolla upp den ordentligt.
Kan ju också vara nåt trivialt förgasarproblem, men det är omöjligt att avgöra via Internet.
#95855 Tack för svaret Totte,
Klipparen är från 2004 och har gått 390 timmar. Jag lämnade in maskinen för årlig service direkt efter att jag hade köpt den i början av Juni. Där bedömde dom den som fräsch, men dom hade antagligen inte varmkört den ordentligt.
På måndag skall jag prata med min lokale Skog&Tädgård handlare.
mvh
/Jan
#95918 Går den ojämnt, eller är det att den inte är stabil i tomgången?
Om den inte är stabil i tomgången så ikan det vara fjädrarna i varvtalsregulatorn som skall bytas, det händer att de tappar spänsten
Ojämn tomgång av Magnus-Lyse - lör 25 feb 2017, 12:54
i Traktorer och processorer
5 svar
943 läst
av Magnus-Lyse
lör 25 feb 2017, 18:41
Ojämn tomgång 242xp av kallen - tis 04 dec 2012, 21:45
i Motorsåg och handhållet
1234
45 svar
14987 läst
av stefan elvis
lör 22 feb 2014, 22:44
HVA 242 läker olja, ojämn tomgång av selsmoran - tor 07 apr 2011, 19:33
14 svar
4519 läst
av Mange
tis 12 apr 2011, 08:52
Ojämn hastighet på kranen av Borran - sön 27 jan 2013, 19:21
i Traktorn i skogen
9 svar
3212 läst
av Slurfi
lör 09 feb 2013, 22:31
Bm 350 Boxer ojämn gång av valtra a 72 - sön 05 sep 2010, 19:46
2 svar
2123 läst
av bengt.a
sön 12 sep 2010, 01:16
