Inomgårdsmaskiner
Valet kvalet gamal minitraktor ny åkklippare,trädgårdstrakto
14 inlägg 11506 visningar 3 följer Svara, dela mm...
qvintus4
#454566 Står i valet kvalet köpa en liten minitraktor typ bolens , gilson , volvo bm mini osv eller kanske lägga en större peng på en rejäl åkklippare som orkar även lite , så som att köra ved grus osv vara en lite arbetshäst.
I dag har jag en husqvarna 90tals rider 12 hk klipper gräset med 8000 kvm tomt men den är lite begränsad när man börjar köra med vagn typ ved jord osv den orkar tyvärr inte så mycket .
Kikar lite på en rejäl traktor klippare från tex husqvarna https://www.bygghemma.se/tradgard-oc...s243t/p-726989
Visst skulle kunna köpa en 4 hjuling , men efter som ridern snart har gjort sitt vill jag inte stå utan klippare och gräs på 8000 kvm i fall ni förstår vad jag menar ... lite råd tack
Och gärna råd från er som äger trädgårdstraktor och har erfarenhet av dom ...
Trejon
Re: Valet kvalet gamal minitraktor ny åkklippare,trädgårdstr
#454585 Varför inte köpa en liten riktig traktor typ en Grålle för ca 15000 tusen och en billigare klippartraktor typ Partner eller Mccullock för cirka 15000 tusen.
Då får du en helt ny klippare med i stort sett samma motor möjligen en aning starkare än din nuvarande, och du får en vettig traktor för lite tyngre uppgifter som tål att användas.
Allt som allt billigare än en större åkklippare från tex Hkvarna :d
qvintus4
#454589 bra ide men tyvärr är många av Partner eller Mccullock dålig kvalitet har ägt både motorsågar och trimmers osv besviken varje gång bytt till kavlitet typ husqvarna så slipper det gå sönder .
Så tyvärr är inte ett billigt märke ett alternativ men tack för rådet .
qvintus4
#454598 Ett alternativ att köpa en bättre begagnad märkesmaskin typ husqvarna men inte med så många år på nacken , sen äldre liten traktor typ Bolens , volvo bm mini Gilson osv...
#454609 En kompaktlastare kanske?
qvintus4
#454669 kikar just nu på den här maskinen
https://www.bygghemma.se/tradgard-och-u ... sgodSIgAeQ
bra motor på 20 hk .... Någon som vet nått om MTD tittat också på någon husqvarna
#454686 Har du buskar, träd och annat som måste kunna rundas enkelt och snabbt, samt kuperad terräng, så går väl en åkgräsklippare med mittmonterat aggregat bort?
qvintus4
#454689 nej ej frånt aggregat klippare , ska vara en traktor liknade det jag länkar till.
Peteflamingstar
#454828 Du ska förstås ha en Wheel horse! Amerikansk minitraktor som finns att köpa med både klippaggregat, plog osv. Traktorn i annonsen jag länkar till är ett exempel, det finns olika modeller och storlekar. De är dessutom starka nog att dra kärror, sitter kohler-motorer i som rår det mesta.
https://m.blocket.se/gavleborg/Wheel_horse__Plog_och_klipp__72811547.htm?ca=9&w=3
#454834 Riktig klassiker!
#454983 Denna då?
https://www.blocket.se/skaraborg/Bolens_Diesel_73194981.htm?ca=16&w=2
qvintus4
#455070 Får nog bli nått sånt Bolens, Wheel horse , Gilson osv en äldre då
Peteflamingstar
#455094 Sen gör det ju inget att dessa gamla traktorer ser jäkligt tuffa ut också!!
https://goo.gl/images/DHCKvK
#455130 Kanske denna?
Rasant rasen buggy 4wd 32.000:-
https://www.blocket.se/skaraborg/Rasant_rasen_buggy_4wd_73236563.htm?sa=1
Ny koppling
Hydraulutag bak och fram.
Kraftutag bak och fram, 1000 / 540 rpm.
Hög och låg. Hydrostatisk drift.
4WD. Kubota dieselmotor.
Klippdäck 180cm.
Grammerstol
Servo
Hydrostat
Hydraulisk lyft
Ev byte
Lär va kunglig att klippa med och kraft till att göra andra grejer också. Snöplogningen lär inte va något problem med den frontlyften. Bara fixa ett blad.
