Inomgårdsmaskiner
John Deere Lx279 Vinterprojekt !
29 inlägg 12130 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Tommyl
#358504 Hej,ny på forumet.jag har plockar bort klippagregatet på min John Deere LX 279 och tänkte använda den elektriska remmskivan till att driva en hydraulisk pump som i sin tur ska driva en cylinder så jag får en tippfunktion på en boggie-kärra med flak(ett projekt som går parallellt med traktorn).Har någon provat?
Tommy
Trejon
Re: John Deere Lx279 Vinterprojekt !
#359569 Har inte provat men det låter fullt möjligt!
Kör hårt å uppdatera gärna med bilder! \M/
#359595 Skulle ju gärna veta vad som menas med den "elektriska remskivan". Generatordrivningen?
Tommyl
#359610 Hej,klipparen har elektrisk inkoppling av klippbordet så jag tänkte använda den att starta pumpen med.
Tommyl.
#359679 Aha, men om du kunde lägga upp bilder på hur det ser ut så skulle det vara lättare snacka om det.
Tommyl
#359843 Bilder kommer.
Tommyl
#359928 på bild 3 ser ni där pumpen på ett ungefär placeras.
Tommyl
#360102 Ja, det borde funka utmärkt. Du måste väl ha en ventil också, för att hålla tippen och sen sänka.
Tommyl
#360177 Jajemen,ska försöka hitta en ventil med liten spak
Tommyl
#360802 Hej,igår åkte jag till Olssons Ellös för att kolla lite på en remmskiva och en ventil med spak,slut i butiken kommer slutet av Januari.Jag tog med mej pumpen som visade sej vara en hydrualmotor.Kom hem med ny pump,stödlager som behövs för pumpen är inte lagrad utan bara bussad,och lite andra prylar som behövs för montera lager på pump.Summa sumarum 3600:-
Tommyl.
#360874 Spännande projekt! Bilder och berättelser om hur det går vill vi förstås ha!
Tommyl
#361101 Hej,med stödlager på pumpen så blir den lägsta punkt under traktorn,får börja fundera på andra lösningar.Lagret bygger ca 60mm.var på jobbet igår och svarvade till en bussning och drog ett kilspår till remmskivan på pumpen så nu är den komplett.
Tommyl.
Tommyl
#366439 Hej igen,har nu med hjälp av en vinkelväxel med utväxl.1/1 fått pumpen på plats,så nu ligger hela paketet över hydrostaten.Provkörde igår och det fungerar jättebra,inga vibrationer.Kan nu fokusera på vagnen igen.
Tommy.
#366644 Snyggt jobbat! Varifrån fick du tag på vinkelväxeln?
Tommyl
#366816 Hej,vinkelväxeln blev över efter ett maskin-montage för säkert 15 år sedan, och har sedan dess legat på hyllan.Idag har jag beställt tippcylinder + fäste och ventil från Ellös.
Tommyl
