Val av elmotor till elkedjesåg vedmaskin
 Svara  29 inlägg  12049 visningar  2 följer
#307131 Ja bilder är ju alltid kul....
Jag har börjat bygga med 3kW, 3fas, 2800 v/m, stort drev med direktdrift, ska ge drygt 20 m/s. Tips om märke/typ av slangpump ?
Till kedjespänningen/smörjkanalen ska jag försöka hitta en lös klack motsvarande den som sitter på motorsågen.
Som sagt, bilder är ju alltid kul !
Re: Val av elmotor till elkedjesåg vedmaskin
#307191 Oj nu har man visst återupplivat en gammal tråd ser jag. Sågbänken står ute och "aggregatet" i uthuset. Jag ska förmå mej ta några bilder så får vi se vart det leder när följdfrågorna kommer.
#307563 Slangpump...du menar en sådan med ett kugghjul/trekant/etc som roterar och klämmer på slangen. Verkar smart. En sån borde man kunna få att ge rätt flöde, går hastigheten/flödet att reglera ?Tacksam för tips om fabrikat o storlek. Det är bara att ta på mössan och kameran å ut i bon å fota, vi väntar med spänning.
#307574 Ja, det är enkelt och bra. Jag förstår att ingen vill sälja det som originallösning för det blir ingen större reservdelsförsäljning. Inte massa finmekanik. Det är bara att blåsa ur slangen och köra. Sugslangen sticker jag ner i 5 L-dunken (borrat hål i ett lock).Flödet storjusterar man med dimension på slangsnutten som knådas av rotorn. Stryper man efter pumpen så är väl egentligen inte det rätt, men det funkar. Det ger väl sej nånstans. Bygger tryck i slangen som flexar kanske? Varvtalsstyrning är väl bäst men jag kör med 230v = fast fart.
Ja du, surfade och köpte någonstanns. Den är väldigt enkelt byggd, en helt okapslad motor IPxx. Fakturan är väl hos byrån. Ska kolla på pumpen.
#307662 Jaha, nu har jag bilder i telefonen. Hur ska jag göra nu då så inte hela förmiddan går åt till oändligt musklickande hitochdit?
#307674 Var ut och tittade på sågverket som stått några år, så nu blev jag väldigt sågsugen. Har några randbarkade välmogna gammelstorfuror som står på kådning sedan 8-10år som är mogna för fällning nu. Dock har jag fått soppastopp i halvbandaren (algväxt??) och det är inte mekarväder utomhus idag direkt... -15gr. Är för gammal för sånt nu. Jag och halvbandarn samt 135:an är alla samma årsmodell.
Sågverket jag byggt:
Försöker lägga upp bilder på slangpumpen som jag har till kedjesmörjningen. Bilder på svärdsfästet och 3/8-drev också. Har byggt hela sågverket i rostfritt stål. Jag kan rostfritt. Det gröna under svärdsfästet är dock aluminium (shimsat med en Carlsbergsburk...). Det är noga att ett sågverk är perfekt rakt. En ölburk vid rätt tillfälle kan faktiskt öka precisionen. (Tävlat i dart). Provar bilduppläggningen...
#307787 Den där slangpumpen brukar vara justerbar, hur var det nu man gjorde :?:
Det är närmare 30 år sedan som jag hade att göra med dom på ritningskopieringsmaskiner.
Slangarna var då rätt så dyra, nu finns det ett större utbud av silikonslang som användes, antar att det är samma typ idag.
#311980 Hej Orsa, nu har jag också en lösning med slangpump för smörjningen, en fråga: kör du sågmotorn kontinueligt eller start o stopp vid varje kapning ? Bilder !!! :grin:
#311995 oops nu såg jag bilderna.
#312029 Ja, tror du också på slangpump?
Vad hittade du för något? Jag blev lite besviken på mej själv att jag inte hade leverantörens uppgifter lätt åtkomliga för reservdelar mm.
Då jag sågar kör jag bara motorerna vid sågning. Stänger av så fort det gått igenom. Det tar ju lite tid att posta och ställa. Det är inte så kul och ha kedjan i drift i tomme heller.
#312042 Ja, slangpump verkar vara överlägset vad gäller rätt dosering och kopplat till en elsåg så är det ju lätt att få det gå samtidigt. Jag har letat ganska mycket och hittade till slut tillverkaren direkt i UK, England, har inte beställt än men de har www.wmcpumps.com . Där det handlar om 200 serien. Jag har också hittat att den importeras av Telfa AB och används i Electrolux Laundry Systems AB, där de kopplas som doserare till Wascator fastighetstvättmaskiner. Hos Elektrolux har de pumphuvudet med art nr 471828421 och motorn artnr 471828422. Elektrolux kräver att man är registrerad som kund, går inte annars att köpa på webbshoppen. Om du tittar på www.wmcpumps.com så ser man att det går att variera med både olika pumpstorlekar och olika slangar. Jag hade tänkt köpa pump+motor, 12V DC: 51:55 euro samt Variabel speed regulator 6-15V DC: 27:19 euro så man kan ställa in flödet. Exvis 15 rpm, 5mm siliconslang ger 18 ml/min, med regulator 10-20 ml/min. Sen finns det en i 150 serien i ett stycke, verkar praktisk att bygga in i en panel. Hur mycket tror du man behöver i flöde per minut ? Funkar det bra med att starta o stoppa med remdriften ? Jag håller på med ett direktdrev på 27 kugg och ett "dubbelsvärd" för jag trodde inte det skulle fungera med remdriften, men det kanske är enklare som du gjort... :smile:
#312074 Ja du, flödet ja. Har ju gjort något överslag och grovsiktat på en flödessiffra, då när jag höll på. Sen fick jag med/eller köpte till tre olika slangdiametrar samt att jag har en strypning på utgående. Nu när du frågar tänker jag kanske nya banor men säg att Husqvarnan kör ur en tank olja på cirka den tid man kör en tank bensin på skaplig hårdkörning/ arbetsbelastning och säg 15" svärd i en vanlig normal 346:a. Vedkapning kanske. Kan man grovt räkna ½ liter olja på ½ timme då. Vad blir det? 1000ml per timme. 20 ml/min (1 l/h). Mindre pumpkapacitet kan kanske bli besvärligt om man vill köra långsvärd. Jag tror det ska vara lite kapacitet att ta av. Det blir alltid förluster så en pump ger aldrig mer i utloppet av systemet än teoretiskt på databladet liksom. Ja, jag vet inte vad min pump ger faktiskt.
Rem eller direkt då. Intressant du frågar. Ja, jag har ingen erfarenhet av båda, då jag ju byggde med rem och det har ju funkat. Men funderade en god del på båda. Dubbla svärd ger ju bra styrning och en direktdrift är ofta en fin lösning. Lite kamkedja mot kamrem under huven liksom. Rem är ju alltid en extra krångelpunkt. En förbrukningsgrej. Den är som bäst när den är ny och oanvänd. Valde rem ändå då jag tänkte att det blir "konventionellt" med att köpa standarddrev, svärd och matchande kedjelängder. Smörjning är standard. Rem får man byta ibland men det känns inte ofta. Dock har jag inte sågat många timmar men alltid tungt med 60cm svärd. Så motorn har legat på höga moment/ampere.
Svängmassan i motorn är ganska hög på en 5,5kW rotor så den smackar ju inte upp i varv på blixttid. Masströgheten på det drivna dvs remhjul och kedja/drev är inte så hög heller (bra vid starten) så remmen startar skonsamt. Sen när man kör in en slö kedja i rotänden på en 6 dm kärnfura, eller världens hårdaste träslag torrgrankvist eller spik, ja då töjer det ju lite extra i remmen förstås. Men det har funkat. i alla tre driftfallen.
Dubbla svärd, då tror jag definitivt man ska ordna extra smörjning i toppen så man drar ner olja i svärdet som arbetar. Eventuellt ger kedjans luftpassage mellan topparna på svärden inte nog med olja över till det kritiska svärdet.
Jag har tänkt dra en smörjning till toppen även på mitt enkelsvärd. Det flyger ju av en del go olja i toppen om man primar smörjningen i bakänden. Så det är inte optimalt på ett "stationärt" svärd att bara smörja baktill. Man kommer ju åt toppen faktiskt. Det stjäl lite svärdlängd men jag har ändå en magnet och stötta framtill ála solosåg samt en droppande vattenkylslang. Dock har jag tänkt sätta nippel i svärdet så jag får oljan ner i spåret.
Störst risk ödelägga svärdet har jag sett är när man har många hk och frestas springa igenom en smal stock. Det blir ett himla yttryck på en liten sträcka av svärdet och då brister oljefilmen. Man få ta det sakta även med klenare virke.
De dyra långa svärden har jag renoverat genom att plana bommarna. Dock kommer då drivlänkarna att bottna i spåret, så det är kört i första vändan. Men med en skivfräs (egentligen en liten snabbstålsklinga) av rätt bredd har jag fräst ur botten på spåret och det har sparat en massa go kosing.
Jag följde bara mina infall. Du vet "en lycklig man får prova sina ideér"
#312106 5,5 kW elmotor, det var inte dåligt, hade tänkt ha 3 kW till sågen och 3 kW till klyven som går kontinuerligt. Bygger in en befintlig 7-tons klyv i maskinen. Hoppas att 16 amp säkring ska klara det.
Bild på pumphuvudet jag skrev om.
#312230 Fina pumpar de där engelska och priset är ok. Bra surfat.
Elmotor vedmaskin av sveakatten - lör 12 jan 2013, 21:52
i Vedmaskiner, flishuggar
123
36 svar
14577 läst
av vetinte
ons 06 mar 2013, 21:42
Klyvsåga med elkedjesåg av Godings - ons 03 maj 2017, 11:46
i Motorsåg och handhållet
9 svar
2040 läst
av JensSkoog
fre 05 maj 2017, 23:15
Elmotor säljes av Ivarsson135 - sön 28 apr 2013, 17:36
i Säljes
0 svar
2577 läst
av Ivarsson135
Svetsa nära elmotor? av RTH - tis 14 maj 2013, 20:05
i Verkstan
8 svar
3547 läst
av gnisten83
sön 19 maj 2013, 21:22
Byta broms på elmotor i Robland-maskin av laggar - lör 23 jun 2012, 19:40
i Verkstan
9 svar
3535 läst
av laggar
ons 27 jun 2012, 16:02
