Inomgårdsmaskiner
Clas Ohlson snöslungor: Motorer?
69 inlägg 62021 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Clas Ohlson snöslungor: Motorer?
#205445 Bra det, en fungerande slunga för 800 spänn måste ju sägas vara ett klipp.
Troligtvis är det i princip samma maskin oavsett varumärket, även om det görs lite olika varianter, även Bolens är väl ett varumärke som är uppköpt av samma koncern, gissar jag. Lite som Husqvarna och Jonsered, samma såg under skalet, men lite olika utformning och utrustning.
Brytbultarna brukar inte gå av i normal körning. Beror ju på förhållanden, skall man bryta igenom isiga vallar med risk för isklumpar och sånt så kan det nog bli en kostnad, liksom om det av nån anledning förekommer sten, vedträn, leksaker och annat smått och gott.
Och visst, folk "gör dom själva", dvs dom stoppar i en vanlig M8. Samtliga tre slungor jag köpt har det suttit vanlig bult. För det mesta så går det förstås bra, men en rensad snäckväxel är inget kul, antingen dyrt eller, om det är en äldre maskin, så är det slut med den för det finns inga delar.
Men det är ju en idé att göra dom själv förstås, på rätt sätt, med brottanvisning. Går i så fall lika bra att utgå från M8, skiljer bara hundradelar till 5/16".
Trejon
lars11
#205451 just det, det här med grus och leksaker under nysnön... Nåväl, ser jag några M8 med lite blötare järn, säg 4.8, så kanske jag köper en näve och kopierar brottanvisningarna. borde vara på säkra sidan i så fall.
#205466 En M6 så borde det ju vara onödigt säkert?
Slurfi skrev:En M6 så borde det ju vara onödigt säkert?
Nja, det skulle jag inte välja.
För mycket glapp även om det går att fixa till mot ytterröret med felvänd låsmutter.
Hålen blir med tiden ovala.
#205525 Håller med axwell. Med M6 slutar dessutom det bara med att du får byta i tid och otid, när den drar igång blir det ofta med en smäll mot bulten, tack vare glappet.
Skulle nog välja samma stålkvalitet som i originalet och kopiera brottanvisningarna noggrannt. Då har du säkerhet nog och slipper byta bara för att det går tungt i blötsnö ibland.
ord bind
#205617 jag använder Biltemas gängstång och en mutter på varje sida på min gillson 524 den är förvisso ombyggd med axialnållager på skruven, billigt och bra det är fjärde året utan haverier nu !
#205637 Gängstång kan nog funka, den brukar vara av rätt låghållfast stål och med helgängan blir det betydligt svagare än en slät 8 mm bult.
lars11
#205664 hmm, det kan ju vara en bra ide. kollade på websiten och den har klass 4.6, dvs mindre än hälften av 8.8 som bultarna var original. Kan ju testa om dom håller öht, kostar ju 25kr metern och kan användas till annat!!
#206121 Riktiga brytbultar är billigt jämfört med växelhaveri.
Ta bort snön i trumman och skruvarna efter körning så det inte fryser till och är tvärstumt när du kopplar in driften nästa gång så håller nog brytpinnarna länge, eller då har du gjort vad du kunnat iaf :)
