Stihl annons 3
2 användare online just nu: 1 registrerad, 0 dolda och 1 gäst
Blivit med en Gilson 10HK snöslunga
Postat i kategori Inomgårdsmaskiner
Inläggav Jocke78 » ons 26 okt 2011, 18:36
Hej,färsking på forumet med problem :oops:
Det ligger till så här att jag har blivit med snöslunga :grin:
men den drev inte så nu ligger den i garaget i delar,kilremmen var av plus att en sten
hade kilat sig fast i "impellerhjulet",därav så var nog remmen av för den var avbränd!
så där ligger mitt problem nu,vilken storlek kan det vara på kilremmen?mäter jag den så är den 41" men kan det vara så att den töjt sig/eller saknas en bit på den?
Maskinen är en Gilson 10hk mod nr:55316 jag har sökt och sökt utan att finna ett svar,och här på dettta forum verkar det finnas personer med kunskap :grin:
Mvh Jocke
Jocke78
Nykomling
Skogsinlägg: 5
Har gillat: 0 ggr
Har gillats: 0 ggr
Re: Blivit med en Gilson 10HK snöslunga
Inläggav JD 2006 » ons 26 okt 2011, 21:35
Har haft en Gilson för ett tag sedan och till den fick jag tag på remmar hos en "vanlig" handlare som säljer snöslungor och sånt.
När du har nummer och allt på slungan så kan det nog inte vara några problem. Tror jag :smile:
Jobbar för å leva å inte leva för att jobba:)
JD 2006
Proffshuggare
Känner mig just nu:
Skogsinlägg: 425
Skogsbilder: 0
Har gillat: 28 ggr
Har gillats: 24 ggr
Inläggav JOLOF » ons 26 okt 2011, 21:37
Grattis till Gilson!
Jodå, här på forumet finns mycket kunskap.
Delar och underlag finns tex här:
http://www.gilsonsnowblowers.com/snowfeatures.html
Även Garage 24 kan skaffa remmar.
Köp de bästa!!!! Annars går de av under värsta snöstormen.
Hälsar
Janne L
JOLOF
Juniorhuggare
Skogsinlägg: 26
Har gillat: 8 ggr
Har gillats: 0 ggr
Inläggav totte » tor 27 okt 2011, 00:18
Välmommen hit opch till Gilson-ägargänget!
Men, det är nästan omöjligt att lita på de siffror man hittar jag har två Gilson och på ingen av dom stämmer de mått jag hittat på nätet. Den gamla remmen är troligen inte töjd, dom töljer sig knappast alls. Notera nu att tummåttet på en kilrem kan vara lite lurigt, det finns tre olika mått, inner-, ytter- och nominell längd.
Så kolla dina mått mot någon tabell, t ex http://www.rubberco.se/resources/2/Transmission.pdf, eller så var noga med att tala om vad du har mätt för något på remmen.
Är det en 80-talare, har för mig att det inte var förrän då som dom hade 10 hk? Har du kanske nån bild på den?
2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
Moderator
Känner mig just nu: Det ljusnar så sakta
Skogsinlägg: 8071
Skogsbilder: 109
Har gillat: 0 ggr
Har gillats: 457 ggr
Skogsblogg: Visa blogg (874)
Inläggav Jocke78 » tor 27 okt 2011, 16:37
NU har jag lyckats se vad det var för rem det var en 41" så nu har jag gjort en beställning
från England på dessa saker:
1 x AX38 Major Brand AX-Section Cogged V-Belt
Option's £6.47 £6.47
1 x A39 Major Brand A-Section V-Belt
Option's £4.27 £4.27
1 x Major Brand LM11949/LM11910 Imperial Taper Roller Bearing Cup and Cone Set 0.7500x1.7810x0.6100 inch
Option's £9.20 £9.20
1 x SA204-12 Imperial Bearing Insert with Locking Collar 3/4 inch Bore
Option's £6.43 £6.43
Totalt 506kr
vilket bara ena kullagret skulle kosta hos min återförsäljare :ar!
Tack för era svar och synpunkter. :-bd
Totte: bilder kan komma vid senare tillfälle.
Jocke78
Nykomling
Skogsinlägg: 5
Har gillat: 0 ggr
Har gillats: 0 ggr
Jag startade denna tråd. Upp
Inläggav totte » tor 27 okt 2011, 20:26
Bra kurs på grejorna! Man tjänar en del på att köpa från icke märkeshandlare i Sverige, man tjänar tydligen än mer på att köpa från the Queen's land of glory.
Moderator
Skogsinlägg: 8071
Skogsbilder: 109
Har gillat: 0 ggr
Inläggav Jocke78 » tor 27 okt 2011, 20:44
man kan alltid hitta bra grejjor till hyffsat i sverige men betydligt bättre priser utomlands!
så länge man handlar innanför EU så blir det varken tull eller andra avgifter som dom tar ut när man handlar från OVER THERE(USA) t ex.
Jocke78
Nykomling
Skogsinlägg: 5
Har gillat: 0 ggr
Har gillats: 0 ggr
Inläggav Robert T » lör 29 okt 2011, 17:35
Jocke78 skrev:NU har jag lyckats se vad det var för rem det var en 41" så nu har jag gjort en beställning
Totalt 506kr
Från vilket företag handlade du?
Jag ser också fram emot bilderna. :grin:
Mustang GT -05, Citroën C1 -09, Gilson 55176 -78
Robert T
Medelhuggare
Skogsinlägg: 57
Har gillat: 9 ggr
Har gillats: 2 ggr
Inläggav totte » lör 29 okt 2011, 18:37
Gilson-nördarna flockas i spänd förväntan :lol:
Moderator
Skogsinlägg: 8071
Skogsbilder: 109
Har gillat: 0 ggr
Inläggav Jocke78 » sön 30 okt 2011, 15:17
Sidan jag handlar ifrån är: http://simplybearings.co.uk :-bd
Jocke78
Nykomling
Skogsinlägg: 5
Har gillat: 0 ggr
Har gillats: 0 ggr
Inläggav totte » sön 30 okt 2011, 16:37
Ser ju väldigt bra ut, tog en snabbkoll, skall has i åtanke vid framtida behov. Tack för länken!
Moderator
Skogsinlägg: 8071
Skogsbilder: 109
Har gillat: 0 ggr
Inläggav Jocke78 » mån 05 dec 2011, 22:41
Nu har jag hamnat i rävsaxen,ska montera tillbaka gasreglaget men får inte detta till att funka,reglerar jag på reglaget så rör sig inte spjället på förgasaren,vilket det måste göra väl?någon som har nån koll? TOTTE?
Jag blir inte klok, har jag tappat bort nån del trots? nån som har en bild eller liknade på förgasaren och gasreglaget? det är en Tecumshe 10hk.
Jag fick mina delar från England Goodyear remmar o Japan lager så det var fina saker för dom pengarna.
Jocke78
Nykomling
Skogsinlägg: 5
Har gillat: 0 ggr
Har gillats: 0 ggr
Inläggav totte » tis 06 dec 2011, 01:48
När du drar gasen så spänner du en fjäder. När motorn sen går igång så strävar regulatorn att stänga spjället, drar hårdare ju högre varv du har. Ju hårdare du spänner fjädern, ju mindre orkar den dra tillbaka och ju mer gas. Det är i princip, tyvärr har jag aldrig joxat med en tecumseh, bara B&S, så jag kan inga detaljer om den, så jag kan inte ens svara på om det skall vara så eller om du tappat bort nåt. Men kolla i alla fall om det finns en fjäder som spänns av reglaget och om det finns nån förbindelse sen till spjället.
Moderator
Skogsinlägg: 8071
Skogsbilder: 109
Har gillat: 0 ggr
Inläggav viktor meck » tor 08 dec 2011, 21:18
här är en film.
Länk till videon på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=GDe-VH4X5EA
Lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i kållered.
Maskiner och fordon: Husqvarna Rider 850, 346xpg timmad, 245r, Stihl fs87 4mix, hs80, klippo Exelente S, saab 900 -96, gilera runner -02, Baotian classic 72cc -08
viktor meck
Överhuggare
Känner mig just nu: mekar för fullt med allt från motorsågar till traktorer
Skogsinlägg: 567
Skogsbilder: 0
Har gillat: 85 ggr
Har gillats: 13 ggr
Inläggav rodag » tor 16 feb 2012, 16:58
Går det att hitta en SNÄCKVÄXEL till GIBSON 55242,säkert 30 år gammal.
rodag
Nykomling
Skogsinlägg: 1
Har gillat: 0 ggr
Har gillats: 0 ggr
Nästa
Återgå till Inomgårdsmaskiner
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: haloj och 1 gäst
