TJ 1270A +746C+TJ 3000data
3 inlägg 2549 visningar 2 följer Svara, dela mm...
norrbaggen
#92615 Jeg har nettopp fått beskjed av JD forest mekaniker at MCMèn ikke fungerer,og at sag hjemme sensoren heller ikke fungerer.Mitt spørsmål er;etter å ha byttet sensoren,kan man da kjøre aggregatet i manuell?Vil displayet på dataen vise diameter og lengde?Jeg trenger ikke autofunksjoner eller printer.Tømmeret her er slik at hver stokk må bedømmes for seg selv...Om MCMèn må fungere,er det noen her som har en?Det er den sorte(kom før den gullfargede).Maskinen er fra 1994.Tillverkningsnr. 830.Om noen har sensor,kjøper jeg gjerne den også.Om ingen i dette forum har noe,er det noen som kjenner til et sted som kan ha dette?JD kan ikke skaffe MCMèn...
Jeg har sett at det er mange dyktige personer her,håper så mange som mulig kommer med innlegg og tips.
Takk folkens!
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: TJ 1270A +746C+TJ 3000data
#93086 Hej,
Vi får se om någon kan hjälpa till mer konkret.
Jag tänkte i alla fal bidra med några länkar till företag i Sverige som kanske har vad du söker:
http://www.alftaprodukter.se/
http://koppommaskin.com/
http://www.stigsmaskin.com/index.html
http://www.petersskogsmaskiner.se/
http://www.vmd.se/index.php?id=325
Lycka till!
Holger42
#102300
norrbaggen skrev:Jeg har nettopp fått beskjed av JD forest mekaniker at MCMèn ikke fungerer,og at sag hjemme sensoren heller ikke fungerer.Mitt spørsmål er;etter å ha byttet sensoren,kan man da kjøre aggregatet i manuell?Vil displayet på dataen vise diameter og lengde?Jeg trenger ikke autofunksjoner eller printer.Tømmeret her er slik at hver stokk må bedømmes for seg selv...Om MCMèn må fungere,er det noen her som har en?Det er den sorte(kom før den gullfargede).Maskinen er fra 1994.Tillverkningsnr. 830.Om noen har sensor,kjøper jeg gjerne den også.Om ingen i dette forum har noe,er det noen som kjenner til et sted som kan ha dette?JD kan ikke skaffe MCMèn...
Takk folkens!
mcm är det den man stoppa i flach kortet som sitter på insidan av hytten.hur lång och grov är den. jag menar såg hemma givaren
