ons 12 apr 2017, 23:45#450278
Fredrik Reuter skrev:Wow! Det var ingen dålig skrift!
Är det du som skrivit akkamaan?
Och ja, när kommer energiåtervinningen på kransänk?
Jo jag har försökt samla ihop och dela med mig av alla mina intryck sedan jag var aktiv i branchen från 1975-2000. Sedan har jag jag följt allmän hydraulik och motion control ganska intensivt på Nordamerikanska forum sedan 2000 när jag flyttade hit. Men på den här sidan av Atlanten händer det inte så mycket på den mobila sidan. Den Skandinaviska skogsmaskinbranschen är verkligen världsledande på allmän mobil hydraulik.
Energiåtervunningen på kransänk är ju det som det arbetas hårdast på. Lade ut lite vinklar på det i en tidigare kommentar här. "Digital hydraulik" i lite olika former, men jag har inte kunnat se hur man adresserar problemen med flödesförlusterna i riktningsventiler, speciellt när det är frågan om höga flöden med låga lasttryck i samkörning med höga lasttryck. Här kommer även det vanliga LS-systemet till korta.
Har sett nåt försök på en grävmaskin med att använda två LS-pumpar, en pump som jobbar med de funktioner som oftast har höga trycknvåer, och en pump som jobbar med funktionerna som ofta har låga trycknivåer. Men även ett sånt system når inte ända fram.
Själv tror jag på att eliminera den stora effektförloraren "riktningsventilen" och styra alla funktioner med en individuell pump som kan skifta flödesriktning likt en hydrostat-transmissionspump. Det skulle också ta hand om problemet med förlusterna vid sänklaster, då sänkenergin skulle gå baklänges tillbaka in i pumpen och resten av drivlinan tillbaka till dieselmotorn och avlasta denna från annat hårdare arbete. Problemet med detta är att få plats med många mindre pumpar i stället för en stor pump, både fysikt på maskinen samt i en konstruktionsbudget.
Sen behöver man inte ha sex pumpar bara för att man har sex olika kranfunktioner. Vissa kranfunktioner som inte behöver samköras kan "dela" på en pump. Det inkluderar t ex shaktblad, midjestyrning, krantilt. Kanske utskjut och rotator kan dela pump. Viktigast är att sväng, vipp, och lyft får egna pumpar. Sen kan man tänka sig en kombination av två olika system, alla de lågfrekventa funktionerna kan styras med konventionellt kanske ett LS-konstantflödessystem och riktningsventil, och högenergifuntionerna får bli individuellt "pump-styrda"....
Kul att du "gillar't"...
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
