Ösa 250 lager boggi utgående axel
 Svara  5 inlägg  2858 visningar  1 följer
#262397 Hej. Någon som vet om kan och iså fall hur man gör.
Undrar om det går att spänna lagret i utgående axel till boggien bak.
Tacksam för svar.
Magnus
Re: Ösa 250
#262412 Registrera dig på maskinisten så kan du ladda ned vhb från deras downloads.
Re: Ösa 250
#262664 Vilket lager menar du :?:
Svängkranslagret som håller boggilådan på kugghjulslådorna :?:
Iså fall nej.
Vilken typ av lådor har du :?:
Kedje lr kugghjul :?:
Re: Ösa 250
#262828 Hej simba.lådorna glappar mellan vagnenoch lådorna har tagit bort ett lock i mitten och ser axel från vagnen och ut i lådorna. Jag har kugghjul i mina lådor.
Hälsning magnus
Re: Ösa 250
#263434 Det är ingen märkvärdig skruvning att byta svängkranslagrena,Palla upp vagnen släpp på bromsarna dra därefter ut stickaxeln.Kan va bra med en glidhammare.Skruva loss svängkranslagret från boggielådan seda är det bara att lyfta bort lådan.Köp nya insektsbultar som håller svängkransen i ramen för det brukar alltid vara några som har gått av och dom andra är utmattade.Byt även tätningen som sitter i ramen för den brukar stickaxeln trycka sönder när det glappat ett tag.Lycka till
k axel varv bm 600 av drängafan - mån 04 apr 2011, 21:51
i Traktorer och processorer
4 svar
1874 läst
av drängafan
fre 08 apr 2011, 22:49
Ved lager? av t2pike - sön 05 aug 2012, 22:42
i Bioenergi
0 svar
1074 läst
av t2pike
Bussa om fram axel 430 av Mowi850 - tor 20 okt 2016, 16:15
i Verkstan
5 svar
1538 läst
av Mowi850
tis 25 okt 2016, 16:11
vad är fel? Axel, anhåll eller vad? av Stefan Hansson - ons 19 jun 2013, 08:11
i Sågverk (mindre)
12
17 svar
16156 läst
av aunnr1
tis 22 apr 2014, 06:59
Axel av? Deutz 9006 av Edner - tis 18 jan 2011, 18:51
i Traktorn i skogen
8 svar
2838 läst
av josip
ons 20 jul 2011, 14:23
