John Deere s slangar över utskjutet.
 Svara  30 inlägg  10240 visningar  8 följer
Re: John Deere s slangar över utskjutet.
#204491 Kjører med 2 lags hydroscand,og de holder lenge uten førerfeil.
#204670 Är lite kluven i den här frågan....
Har en 830 med ( Cranab ) 10 meters Combi ( slangen invändigt ) och en 1110 med 8,5 meter dubbelutskjut och slangen ovanpå ( JD )
Combin håller kanske en aning längre men när det börjar läcka inne i stickan så får förarn ta kväll medans man enklare kan byta en slang på JD-n,
Håller trots det Cranaben som säkrare,men problemfri är han inte.
#204835
Simba skrev:Är lite kluven i den här frågan....
Hur omständigt är det att byta slangarna på Cranaben då? Hur mycket ska rivas sönder för att man ska komma åt slangarna!?
#204911 Ta loss kranspetsen för att få ut det blocket den vägen. (De flesta brukar slipa ned den så de slipper det nästa gång)
Lossa utdragande kedjan.
Demontera plåtar, lossa inkommande slangar, lossa slangarna i inkommande blocket och i kranspetsblocket.
Dra ur gamla slangarna uppe vid brythjulet och trä i nya.
Cranab original är det 2 st 1/2" och 2 st 3/8" slangar som är olika långa pga försträckningen.
Många brukar byta till enbart 1/2" och ha 3/8" presskopplingar på 2 bara.
Skruva fast slangarna i kranspetsblocket och montera det, se till att inte slangarna korsas när man trär ned dem till inkommande blocket och montera dem och ihop med blocket.
Spänn upp och montera tillbaka plåtar, slang och rotatorlänken.
Justera kedjespänningen och ut och åk igen.
Vissa klarar sig 10 000 timmar utan att byta och andra får byta inom 50 timmar, noga med rätt spänning på slangen så inte kedjan nöter av dem eller att de kommer i kläm mot kedjan.
#204943 Jo att slangen har rätt "häng" är viktigt.Man får inte ha dom för hårt spända,tänk på att en slang blir mellan 1-4 % kortare när den trycksätts.
Den sk. tvillingslangen tyckte jag funka dåligt,speciellt i kyla.
Nu kör vi med vanlig 2 ståls slang och är noga med att alla 4 slangar är exakt lika långa
#204953
Tosca skrev:Ta loss kranspetsen för att få ut det blocket den vägen. (De flesta brukar slipa ned den så de slipper det nästa gång)
Detta gäller om man har skyddade länken, protec eller nåt sånt kallar väl valmet det?
På kranar utan det är det enklare, då kommer ju slangarna i kranspetsen ut på sidan och det går rör i inre utskjutet upp till bakkant. man behöver alltså bara lossa huven vid rullen och sidoplåten för att komma åt.
#205009 Hur mycket tjänar man på att ha slangarna skyddade i rotatorn?
#205027
snubblaren skrev:Hur mycket tjänar man på att ha slangarna skyddade i rotatorn?
De e jäkligt smidigt o inte ha nåra slangar runt rotatorn men man får inte fuska me längden på slang när man byter för då blire lite efterblivet o skaver emot o då går de åt mkt slang. E ju inte lika lätt o "trassla" in sig i stöttor mm om man har Protec-länk, men de ska man ju inte behöva göra me vanlig länk heller :wink:
Sen vet ja inte hur stor prisskillnad de e mellan standardlänk o Protec?
#205060 Kört en valmet med protec tyckte att det var som att när en slang gick gick alla, typ den skärde hål på de andra. När en gått gick typ en eller 2 andra efter en kort tid.
#205062 Att byta en slang i Cranab CF med proteck tog max 30min när man vet hur det är tänkt. Bara bytt en slang på 8500 timmar så det kan man inte klaga på.
Helt kanon med slangarna i kranspetts till rotator. Ingen risk att man fastnar i stakarna eller liknande.
Men dock så håller inte kolven.
#212677 Föraren jag har på våran 1510E med dubbelutskjut och utvändig slangdragning har bytt en slang på 4000 tim och då var det en plåt som hade spruckit och nött hål på slangen. Åtgärdat på 40 min och lite gummiduk vid den vassa kanten så håller de nog 4000 tim till.
Det sitter Parker 3- och 4-ståls slang på den kranen.
#212700 Är det original med 3- och 4-stål?
#212760 Vi har S-modellen och på den är det orginal i alla fall
#212804 slangarna håller fint, kör vår 2a 1110 nu och har inte haft problem med själva dragningen, skulle säga att merparten av kranslangarna håller mer än 4000timmar,
det största problemet är dom där SKIT PARTER slangarna som sitter på från fabrik! dom jävlarna spricker mitt på och börjar därefter läcka.... och när dom går sönder så är det inte pågrund av nötning eller slitage utan av att dom går sönder i matrialet.....
#212835 Vad ligger JD på för arbetstryck när det behövs 3-stål?
Byta slangar i utskjutet av finskpinne - lör 12 nov 2011, 21:05
14 svar
3618 läst
av finskpinne
sön 13 nov 2011, 14:57
john deere CH8 av novis?? - tis 30 mar 2010, 18:06
i Skördare
12
16 svar
7752 läst
av novis??
tis 14 sep 2010, 09:38
John Deere - ALS/VLS av sakkis10 - sön 08 mar 2015, 21:18
6 svar
3938 läst
av sakkis10
mån 09 mar 2015, 17:08
John Deere av sakkis10 - tis 02 feb 2016, 23:17
i Skördare
2 svar
1754 läst
av SHR
tis 02 feb 2016, 23:23
John Deere av sakkis10 - tis 22 nov 2016, 18:46
0 svar
3268 läst
av sakkis10
