Kärvande OK-lagring hydraulpump
17 inlägg 10046 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#190264 Är det farligt att köra med en pump som 99% av tiden går som den ska men hänger sig emellanåt. Kan en kärvande OK-lagring ge följdskador om man inte byter akut?
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Kärvande OK-lagring hydraulpump
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#190300 Det man bör ha i beaktande är om detta resulterar i pumphaveri så är risken stor att få ut spåner i systemet o då har man inta så roligt.
ume  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#190355 Hur märker du att den kärvar?
#190358 Driften svarar inte som den ska alla gånger. Ibland fortsätter den gå en bit fast man klivit av pedalen, ibland går den "för sakta".
#190363 Brukar ju vara så att när oklagringen går så är det "goodbaj" direkt.
Vad är det för maskin :?:
Pumpfabrikat :?:
Matartryck :?:
#190364 Det är en 840 med Sauerpump som ger 450bar om jag minns rätt. 20bar nånstans i "servotryck" eller vad det kallas som reglerar. Har kört med detta fenomen i flera månader. Kan det bero på ngt annat?
#190365 Tror du har fel nån annanstans,ev nån tryckavskärare som är felställd,eller en pot under pedalen.
Men du måste nog ha ut en Valmet-gubbe :mrgreen:
Tex våran 830 så kräver 7 digitala tryckmätare inkopplade samtidigt för att få allt injusterat rätt :mrgreen:
machonisti
#190366 450 bar lagerfel och fortsatt körning?
Underligt att det inte smällt till och det enda som är kvar är en hög metall.
Tror det är kärvande servoventil runt styrpaketet. Kan vara hydrauliskt eller elektriskt?
Äsch simba skickade medan jag skrev skickar ändå
machonisti
#190367
Simba skrev::mrgreen:
Vilken typ av reglering är det på 830:s pump. Chipstyrd eller servotryckstyrt. På 828 som är en äldre modell är det servostyrt.
ulfgustav
#190396 I 840 maskinen så är det inte 450 bar, (minns ej exact men tror det var 420) och drifts fallet på transmissionen innebär att det bara är vid extrem backtagning som du kommer upp till max tryck.
I Sauer pumparna Serie 90 så var det inte ovanligt att det blev deformationer från rulllagerrullarna i ok lagret som innebar kärvningar. Erfarenheter från olika försök visade att det i allafall förr var vanligare med deformationer i oklagringarna i pumpar som gått med sk miljöolja än i pumpar som gått med mineralolja.
Sannolikt så krävs utbyte av pump eller renovering
#190406 Den ligger på 450bar, men mkt riktigt så är det inte så högt orginal. Tack för bra svar!
-ulfgustaf, tror du det kan förorsaka större problem om den inte byts omgående. Störningarna är så små att det inte känns akut.
machonisti
#190409 Störning i pump är alltid akut eller jävla akut.
ulfgustav
#190424 Pumpen bör åtgärdas snarast, vid ett haveri så smittas även åkmotorn med skrot.
#190461 Ring alftaprodukter, dom renoverar pumpar så dom lär ju veta hur akut de är :)
#190475 Tack för er input! Det blir nog ett byte, synd om det drar med sig mera.
