Lincoln centralsmörjning
30 inlägg 42079 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Sv: Lincoln centralsmörjning
skogsjan695xl
#338041 Före rengöring
Olofsfors skogsmaskinsband
skogsjan695xl
#338177 Rengjord och börjas monteras på måndag.
skogsjan695xl
#338178 Uppmärkt och iordning.
Re: Lincoln centralsmörjning
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#338265 Känns som ett rätt omfattande projekt!! Det vi haft problem med är röret som går under kran i knät mellan lyft o vipp, lätt att komma åt. Dock inget stort problem. Samt slangen vid lyftcyl kan komma ikläm.
skogsjan695xl
#338266 Det är lite plock. Men lättare än jag trodde. Det svåra tror jag är att få ur och i inuti framramen. Rören i knät är ju redan av. Ska se om det går få dit slang ist. Misstänkte lite den på lyftkolven, ser ut att vara lite utsatt när det inte finns några skydd alls.
Men det ska bli riktigt skönt att slippa smörja. Speciellt nu när alla tappar och bussningar under hytten blir bytta. Kärringtappen blir expander och även midjan får nya busningar plus expander.
skogsjan695xl
#338340 Då var resten nermonterat. Imorgon blir det montering för fullt.
Ådii
#338348 Ser ju bra ut! Vad går en ny centralsmörjning loss på?
skogsjan695xl
#338357 Vi gav 8000+moms för allt.
skogsjan695xl
#338445 Nu är det snart på plats. Bakramen kvar nu och hänga dit pumpen. Blir klart på torsdag. Bilden längst ner är hur maskin ser ut för tillfället.
Johan_84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#338512 Hur fungerar styrningen till en sån? Går den med något tidsintervall eller hur gör man?
skogsjan695xl
#338513 Den går med ett ställbart tidsintervall även hur länge den ska smörja åt gången.
#338574 Ni ska göra ett skydd för röret under knät... Ska försöka ta ebb bild imorgon och lägga upp.sitter på alla röda skördare här uppe
skogsjan695xl
#338582 Nu är allt på plats och fungerar. Iaf manuellt.
i skogen
#338739 intervallen som brukar vara från tillverkare är att den smörjer 10 minuter varannan timme, men att rekommenderar att köra 5 minuter varje timme i stället.
skogsjan695xl
#338753 Ska leta upp en manual bara så jag vet vilken av skruvarna som ställer in vad. Om inte nån kan ta kort på en bra inställning och lägga in här.
