Magnetventil FMG 678
4 inlägg 3326 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Minibrunett
#182340 Läste i forumet om andra som haft problem med flytläget på kranen, min är tydligen kass eftersom det går säkringar hela tiden och flytläget inte funkar. Vet inte var man skaffar en ny magnetventil, och mitt elschema i pärmen blir jag inte klok på. Är det någon som vet var man hittar en ny magnet eller komplett ventil/magnet till en FMG 678 -86.
Ventilen är en ABEX Denison och hur är det tänkt att allt ska funka, menar ska det vara spänning till magneten hela tiden och den bryter på jord eller tvärtom ? :???:
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Magnetventil FMG 678
foton
#182344 Både Ohlssons och Weimer har magnetventiler av olika sorter.
ulfgustav
#182369 Hej
Om du tar fram beteckningen hela koden på ventilen så kan den översättas till ett flertal fabrikat.
Kontakta ditt närmaste hydraulföretag
#182380 Jag köpte min på timberjack... johndeere nu då me andra ord... förvisso va d nått år sen men dom lär väl grejja grejjer än antar ja...
