Ingen hyttvärme i Valmet 901!
Logmax bild
 Svara  28 inlägg  10111 visningar  7 följer
Re: Ingen hyttvärme i Valmet 901!
#119131 Testa att ha maskinen på arbetsvarv och öppna luftskruven på taket. Funkar de då är nog elhjälppumpen brevid startmotorn
utsliten. om du har elvärmekran kolla oxå att den funkar som den ska. Hjälppumpen brevid startmotorn sitter där för att motorns mekaniskavattenpump inte orkar trycka vattnet upp till taket på låga varv..
Du kan kolla om dom två småpumparnas slangar går till en värmeväxlare alldeles brevid isåfall är dom till kallvattenslinga=ac.
LM Banner
#121211 Jaha nu kommer lite bilder som jag hoppas förklarar lite. Sitter pumpen vid Webaston kanske?
Så här ser det ut vid de små pumparna.
#121213 Fortsättning:
Lägger även in reservdelsbild:
#121215 Glömde ju förklara... Vid arbetsvarv kommer det inget vatten från kranen på taket. Slangarna är varma men inget vatten... Det börjar blåsa varmluft efter ett tag på arbetsvarvet.
Elvärmekranen snurrar när man vrider reglaget.
Idag så slutade även fläkten blåsa. Säkring som gått trodde jag men efter kanske 10 minuter så började den blåsa igen. Automatsäkring då väl? Var sitter den, är det den knappen bredvid värmereglaget? Tror det stod en siffra på den, kanske 6 eller 8?
Mycket på en gång... Tack för all hjälp!
#121382 Har suttit å fundera lite över 00an vi hade,det va nog ingen separat kylslinga på den :?: å då går dom små pumparna även på värmen å då har du ingen hjälppump under startmotorn. Slå på tändningen å kolla så att båda pumparna går,kan va lite lurigt för det sitter en magnetkoppling i pumpen så motorn kan snurra fast pumpvingen står stilla om det kommer nå skräp eller om den kärvar på nå vis ,ibland kan det räcka å knacka på den annars går det och dela på den,eftersom säkringen hade gått så kan det ju vara nått med dom. :?:
#121394 Hej!
Tänk på att kranen på hytten sitter betydligt högre än expansionskärlet för kylsystemet.
Om du öppnar kranen när maskinen är kall så rinner alltså vatten från värmepaketet i hytten ner i expasionskärlet och du får en luftblåsa i värmepaketet.
Om du får luft i värmepaketet i hytten så är det inte säkert att pumparna orkar trycka vatten dit upp.
Men en liten luftblåsa i värmepaketet kan man få fenomen som att värmen beror på motorvarvtalet och på åt vilket håll maskinen lutar.
Antingen får du försöka fylla på vatten igenom kranen, eller så får du lufta maskinen när den är varmkörd upprepade gånger.
Varje gång maskinen är varmkörd så ska det nämligen vara tryck i kylsystemet, detta trycket kan du utnyttja för att trycka upp vatten till kylpaketet. Men så fort du släppt ut trycket så får du vänta tills maskinen kallnat och varmkörts igen, så det är lite tidsödande om det är mycket luft i systemet.
Min gamla 901:a, första generationen, hade förövrigt en elpump på värmeslingan till hytten. Den läckte och jag uppfattade det som att den var till dieselvärmaren, så jag tog bort den.
Jag har dock finfin värme åtminstone ner till -15C, helt utan elpumpar. Jag förstår inte riktigt varför de har gjort det så komplicerat på nyare maskiner?
#152345 Hej. Väcker liv i denna tråden för en sista gång... Har inte kollat så mycket på värmen förrän nu, så då fortsätter vi där vi slutade: Har plockat ner pumparna och den ena var inte helt frisk invändigt men båda snurrade iallafall efter rengörning.
Monterade tillbaka dom och slog på tändningen. Då är där ström i den ena kontakten men inte i den andra. Men den pumpen där det är ström snurrar ändå inte. Flyttade då kontakten till den andra pumpen och då snurrar den iallafall. Och när mototn blivit varm så blåste det t o m varmluft!
Så troligen är den ena pumpen kass, och där är ett kabelbrott på pluskablen till den ena kontakten.
Tänkte koppla förbi slangen så inte kylarvätskan behöver gå genom den pumpen som är sönder, gissar det stryper flödet. Vad tror ni? Borde klara mig med en pump om vissa klarar sig utan :wink: .
//Mattias
#159932 Har också liknande problem på en Valmet 901 -95
Webaston (dw80) startar normalt men stannar oftast efter ett tag.
Fick felkoder (lampan som blinkar) som antydde att tempgivaren skulle vara trasig.
jag tog ur den och mätte upp den med ohm-mätare i olika temperaturer men den hade snudd på perfekta värden.
Den har gått normalt dom senaste 2-3 gångerna. Kan det bero på att det är kallare ute annars är det antagligen en slump.
Den betedde sig konstigt förra vintern också. Då lämnade vi in alltihop på service men det blev inte bättre.
Ovanför huvudströmbrytaren sitter det en liten knapp. Jag tror den syns på en bild ovan.
Vad gör den knappen. Jag antar att det är nån automatsäkring eller nåt men kanske nån på forumet vet bättre?
#159945
mimeck skrev:Har också liknande problem på en Valmet 901 -95
Går värmarn när du har motorn igång är det nästan garanterat värmarens cirkulationspump
#428281 Hei
Jeg har en Valmet 901s2 99 med liknende problem
Bare den ene sirkulasjons pumpa går og det jeg lurer på er :
Hvor kommer strømmen fra til disse 2 pumpene?? Sikring? ( utenom den som sitter på pumpa hengesikring)
Og skal begge starte når tenningen er på?
Hvorfor er det 2 pumper koblet i serie på samme slange?
Håper på svar
#428284 Gjelder samme maskin
Når webasto starter så går den bare en liten stund også stopper den pga blir ikke kvitt varmen
Pumpen på webasto går men det er ikke nok.
Tidligere fikk jeg hyttevarmen til å virke når jeg startade webasto sammen med motor , dette økte sirkulaskonen og varmen kom, men nå går ikke det lenger heller
Hva styrer di 2 små pumpene?
#428390 Dom 2 pumparna som bitter nere i ramen under styrkolven är till kallvatten. Varmvattenpumpen sitter på motorblockets vänstersida mot hydraultanken.
#481795
Hej Mimeck, har du listat ut vad den lilla knappen är för något?
Hyttvärme Rottne 2004 av Osby - fre 29 dec 2017, 22:58
i Skördare
5 svar
986 läst
av Osby
sön 14 jan 2018, 17:23
Dålig hyttvärme ÖSA 250 Eva skördare av Krille85 - ons 02 dec 2015, 11:27
i Skördare
7 svar
2677 läst
av Krille85
fre 04 dec 2015, 00:12
Dålig/ingen hyttvärme Kockum 836 av mareka - ons 19 dec 2012, 17:20
i Skotare
4 svar
3396 läst
av mareka
tor 07 feb 2013, 20:52
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 18:07
i Skördare
2 svar
5348 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 17:21
valmet på svt!!!! av andersson1996 - tor 09 feb 2012, 21:08
0 svar
1231 läst
av andersson1996
