Skördare
Guide: Kommunikation PC - Valmet VMU-512
6 inlägg 5056 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#115131 Hej!
Jag utlovade i en tidigare tråd en guide för hur man överför filer mellan PC och Valmets minneskassett VMU-512.
Följande delar användes:
Kopplingsschema:
9-pol (F) 25-pol(M)
Pin 1 – Pin 8
Pin 2 – Pin 3
Pin 3 – Pin 2
Pin 4 – Pin 20
Pin 5 – Pin 7
Pin 6 – Pin 6
Pin 7 – Pin 4
Pin 8 – Pin 5
Pin 9 – Pin 22
Om ni tar datorn till maskinen så kan ni använda maskinens strömförsörjning, annars kan man använda en adapter:
Koppla då in adaptern på dessa pinnar:
VMU-lådans väljare för kommunikation ska stå i Dator-läget.
Jag använde en PC med Ubuntu 10.4 och med programvaran "C-Kermit" installerad. C-Kermit körs i ett terminalfönster.
Här följer ett exempel på hur jag ansluter USB-RS232-adaptern, ansluter till boxen med 1200 baud, kollar vilka filer som finns i VMU-512, laddar ner en fil och tar bort den från lådan:
dmesg | grep tty
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[10114.929534] usb 1-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
anders@anders-desktop:~$ kermit
(/home/anders/) C-Kermit>set line /dev/ttyUSB0
(/home/anders/) C-Kermit>cautious
(/home/anders/) C-Kermit>set speed 1200
(/home/anders/) C-Kermit>set file type binary
(/home/anders/) C-Kermit>rdir
Press the X or E key to cancel.
09190001.STM
(/home/anders/) C-Kermit>get 09190001.STM
(/home/anders/) C-Kermit>where
File most recently...
Sent: (none)
Received: 09190001.STM
Stored as: /home/anders/09190001.stm
If the full path is not shown, then the file is probably in your current
directory or your download directory (if any - SHOW FILE to find out).
(/home/anders/) C-Kermit>rdel 09190001.STM
OK
Re: Guide: Kommunikation PC - Valmet VMU-512
ThommE
#115198 Mycket intressant, nu är man mer sugen på att instalera linux :)
mimeck  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#120092 Ska + kabeln sitta till vänster och minus längst ner?
Betyder NC "not connected".
Det kanske inte är ett minustecken på nedersta stiftet utan bara en prick.
Jag hittade en kabel från ett modem som passar men är den kopplad på rätt sätt.
Jag kanske ska kontrollmäta kabeln enligt schemat ovan.
En ny batterieliminator kostar 490spänn. En kabel kostar 95kr på komatsu/valmet
#120095 Hej!
Ja, NC = Not connected.
Pricken är ett minustecken
Jag tror att kabeln följer någon standard för adaptrar mellan 25- och 9-pol. Hittade den i en låda med kablar, pluggade in den för att testa och det funkade. :-) Var tvungen att mäta upp kabeln när jag gjorde denna guiden.
Kan du köpa kabel och adapter på Komatsu till dom priserna så är det klart bästa alternativet.
#120107 Provmätte kabeln och den är likadant kopplad som du angav ovan.
Har inte hittat någon 24V batterieliminator så det kanske blir en från komatsu.
Har eliminator från ett annat ställe på gång så jag kanske väntar på svar därifrån innan jag köper.
#120529 Har monterat ur båda vmu:na.
Jag har hört att det ska gå att köra utan dom men enligt farssan blir det en fördröjning på några sekunder när man ska kapa andra stocken eller nåt sånt.
Annars funkar allt fint förutom webaston dw-80 som inte vill gå
perfekt. Mätte upp flödet i bränslepumpen förut i veckan och det var normalt men igår var det svårt att få den att suga. Jag fyllde sugslangen med wd-40 och höll upp den men den ville ändå inte suga. Efter ett tag började den suga upp diesel ur tanken och värmaren startade.
Ska köpa en ny pump och testa nästa vecka. Vi skulle få lämna tillbaks den om det inte blir bättre.
Är det förresten någon som vet var säkringarna till webaston kan tänkas sitta. Dom är nog hela (om dom existerar) men jag tänkte att det kanske kunde vara ärgat eller dålig kontakt eller nåt annat som stör ut webaston. Det handlar om en Valmet 901 från 95 men det framgår kanske av dom tidigare inläggen.
