Skördare
John deere 1270
31 inlägg 17662 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: John deere 1270
Åke Nilsson
#94624 Fix & trix på 414
Tilten går bra på vår maskin men prova att ställa tiden på tilt upp tyckte att vi ställde om den när den var ny.
Canada ventilen ,jävligt till skruvades bort även på våran,felmontage från fabrik.
Sågen sköt svärd gick av där svärdet delas, fel på svärds spännings fästet byttes service glömt även kolla att svärdsskruvarna satt där på jetfit fästet.
Vidare lossnade ena matarvalsarmens stopp efter 600 tim så matarvalsen fräste bort mäthjulet.
Fick även nya matarvalsar på garantin då dom blev skadade.
Våran maskin 1170E hade inte skarvblocket på aggregat bryggan utan slangarna gick direkt till utskjutet.
Lite jobbigt att byta då infästningen av Sae-flästyp sitter med samma bultar igen plattan som slangen skarvas i
knivigt att få dit .
Slangarna var fel längd till aggregat men byttes men nöttes ändå fort mot aggregat kåpan & fästskruvarna.
Lösningen blev slangskydd men dålig konstruktion från början.
Slangskarven under utskjutet är ibland ivägen låser fast trädet så det inte kan tiltas ner.
På gamla 1070 D hade vi ett specialblock tillverkat av woodservice i skellefteå aldrig problem med att man hakade i slangarna eller stötte dom sönder mot trädet i vissa situationer,satt 45 gradiga vinklar på slangen förr.
Re: John deere 1270
#95062 Här kommer bilderna på hur alla här gör med sina 350 för att undvika just det problem du mrme förklarat tidigare.
Re: John deere 1270
mrme
#95398
Valmet 890 skrev:Här kommer bilderna på hur alla här gör med sina 350 för att undvika just det problem du mrme förklarat tidigare.
Tack för bilderna
Re: John deere 1270
mrme
#95400
Åke Nilsson skrev:Fix & trix på 414
Ställa tider har ja gjort men de funkar ju bara om man kör sakta eller står still med kranen å tiltar upp, iallafall på våran. Kör man nån annan funktion så blir de full kraft hela vägen upp.
Fick dit nya cylindrar på tilt upp igår efter 647 tim, blev skillnad som natt å dag, ingen smäll utan mjukt å fint men tyvärr är skiten lika illa idag igen. När den var kall imorse funkade den men inte när de blv varm. Måste vara nått fel på toleranserna i änddämpningen eller nått. Riktigt illa är det iallafall å ja hoppas dom tar tag i problemet rejält nu för ja är riktigt les på smällarna agget kommer definetivt att spricka.
Var ner på JD mässan å kollade å de var inte en smäll vid tilt upp på hela dagen, rätt iriterrande att ja suttit så i 647 timmar 😡
Fick dit en ny värmekran igår oxå så nu funkar de igen oxå. Fattar inte att dom inte löst problemet på 2 år sega finnar måste de bero på,
fattar heller inte hur dom kunde sätta skärmen där dom gjorde från början alla(nästan)flyttar ju fram den i sverge. Simba försvara ditt inkompetenta storebrorskomplex land 8)
Vad är de för skillnad på en finne å en terrorist???? teroristen kan man förhandla med, har ja lärt mej :lol:
Gillar verkligen maskinen och agget :mrgreen: förutom tilt upp, de gick grymt fin i contortan.
Maskinen tar sej fram väldigt bra jämfört med "gammeln" mycke starkare å drar väldigt bra med hjulbanden.
Erg felet fixades med 2 nya givare.
Datorn och skärmen är riktigt B, aldelles för slö vid jobb mellan menyer/uskrifter och dataskärmen är väldigt gryning. Får nog leta med ljus å lykta för att hitta så dålig skärm till en hemdator.
Ponsse 2007 var mycke bättre att jobba med, snabbare och väldigt fin skärm. Hade trakter för 10000tim + en rejäl gpskarta i den å aldrig ett fel eller låsning. Där har JD nått att ta efter.
Re: John deere 1270
novis??
#97925 har inte sett nått om 1270En på länge mrme.Går den som en klocka eller har du bara mekat eller vad :???:
Re: John deere 1270
mrme
#98158 1000timmars rapport.
Maskinen är riktigt fin att köra, gillar spakarna och knappsatsen. Agget går bra, lite taskigt att mata ut veka diametrar tyvärr. Skotarn klagar lite mer nu än förr, vi tar oss fram bättre nu :mrgreen: Gillar den gröna skarpt körmässigt men..................
Nu till de tråkiga, TILT UPP på agget slår vålsamt i min ögon, har tjatat om de sen start , vi fick ut nya cylindrar som gick bra i 4-6timmar sen blev de lika. De sägs att de ska vara nån insexskruv som lossnar å stämmer de så vad fan är problemet???? ja har ingen aning jävligt less på att de inte händer nått bara. Vet en kille i en 1270e som gått 5000tim han får heller ingen vettig hjälp.
Nu till mera tråkigt VÄRMEKRANEN vi har bytt 3 eller om de är 4st å problemet har ju hållit på sen första e maskinen kom ut så för tusan fixa. Vore de en personbil skulle alla bli återkallade å fixade men inte i skogen.Fick ett taskig kommentar av jd att de är tur att de är småbekymmer , javisst räknas de till småbekymmer att svetas och frysa om vart annat ja hatar att göra det, skulle vilja se den bilägare som skulle tillåta det så länge som vi dumma maskinförare gör det
De börjar med att den inte reagerar när ja vill ha varmare eller kallare, går ett tag till då måste ja stänga av maskinen/slå på värmaren för att värmen ska komma igång, å då blir de varmt å kommer solen då blir ja riktigt förbannad för då funkar inte kylan :surp: 😡
Flerträdshanteringen har vi svetsat 4 gånger så nu har vi tagit bort den , stillestånd kostar pengar. Kollade trycket när vi tog bort den de var 197bar å skulle vara 150bar så nån har ju inte kollat trycket tyvärr , kan vara det som gjort att den inte håller vad vet jag. Ska bara vara vi som har problem.
Matarvalshjulen är på tok för smala för att flerträdhantera med blir för mycket strul, går inte att jämföra med hur de ser ut på loggmax,sp,jd 754 filmerna på tuben. JD fixa eller lägg ner flerträd på 414
Blir fruktansvärda dubbskador av valsarna oxå, tränger in ca 8-13mm vid tryck som gör att stamprofil/klavning blir bra. Ska vara nått pågång den som lever får se.
Datorn "SUCK" den tar ju inte rekord i att vara snabb å bekymmersfri ala ponnse 2007 som bara gick i drygt 10000tim utan rensning, den här datorn håller vi så tom de går för att den ska rulla på i väldigt maklig takt. Är nått nytt värre pågång så jd vet nog att dom har problem.
Re: John deere 1270
masterchief
#98166 Angående klena dimensioner så har egs590 bekymmer där med med väldigt noga med ansättning.
Tiltupp smäller där med, men såg att gummikudden var borta, byter den på måndag då det är standard i hela rottneprogrammet så man har 4-5 st i reserv:-)
Har lite som du känslan av att man är testryttare i skogen, nu strular inte det med H14 och H8 med värmekran, men programvara har uppgarderats i H8an ett par ggr.
H14 lider lite av ryck i hydrauliken, iom den inte blivit uppgraderad iom det är en demo.
Inget stort bekymmer men man märker det iom medsvängande hytt..
Men till ursprungbekymret med klena stammmar och flerträd så är det nog konventionellt som gäller om man ska mata stammar och fånga klenstam enkelt......
Re: John deere 1270
novis??
#98199 ja det var kul med en rapport men vem har ni haft att serva maskinen?det skulle ju ha kollats på lev inskolning 250/1000tni värkar ha en bekväm mek är det någon som ska gå i pension? för det kan ju ej vara någon ansvarskännande person om dom ej kollar tryck på service.ELLER är det nogon som tror att datorn servar allt från olje byte till tryck inställningar 😈 kom i håg. för att ska garantin gälla så ska aukoriserad verkstad sköta servicen det blir dyrt i längden att använda bonnmekar :wink:
Re: John deere 1270
mrme
#98209
masterchief skrev:Angående klena dimensioner så har egs590 bekymmer där med med väldigt noga med ansättning.
Tråkigt att höra att fler märken skickar ut halvt oprovade prylar.
414 var väldigt bra på att mata ut toppar på demotouren sägs de, men valsarna tog tydligen i mäthjulet om man hade otur så stopparna är större idag med resultatet att klena stammar inte funkar så bra.
Ja tycker de är en rejäl genväg att sätta dit större stoppar istället för att lösa problemet från grunden å bygga om på nått sätt.
Bredare valsar är ett krav annars sätter vi inte tillbaka flerträdshanteringen, då ska pengarna tillbaka. Har jävlats nog med de där nu, svetsning å stammar som inte matas ut å halkar bredvid.
JD bakläxa
Tilt upp går stumt mot järn på 414 inga gummistoppar där, ska vara änddämpning i cylindrarna men dom funkar i ett halvt skift.
JD bakläxa
Re: John deere 1270
mrme
#98212
novis?? skrev:ja det var kul med en rapport men vem har ni haft att serva maskinen?det skulle ju ha kollats på lev inskolning 250/1000tni värkar ha en bekväm mek är det någon som ska gå i pension? för det kan ju ej vara någon ansvarskännande person om dom ej kollar tryck på service.ELLER är det nogon som tror att datorn servar allt från olje byte till tryck inställningar 😈 kom i håg. för att ska garantin gälla så ska aukoriserad verkstad sköta servicen det blir dyrt i längden att använda bonnmekar :wink:
Bonnskruvning håller vi inte på med är JD verkstaden som skruvar, måste blivit nått missförstånd/bortglömt att trycket inte kollats.
Flerträdshanterings prylarna rasade samman första gången vid buskröjning efter väg i början på juli, blev svetsat å förstärkt. JD verkstaden beställde nytt då men än finns inget att sätta dit. Å de verkar kunna dröja ett tag till.
Men ja ska se hjulen innan ja vill ha tillbaka prylarna.
Kranen orkar lyfta agget på fullarm utan flerträd oxå (11,7m kran eller vad de nu är)
Tiltcylindrarna dröjer tydligen oxå så de är nog rejält med sirap nånstans i JD systemet.
Re: John deere 1270
#102803 Hur går 1270n? Är det drömmaskinen? ;)
Re: John deere 1270
mrme
#102882
Valmet 890 skrev:Hur går 1270n? Är det drömmaskinen? ;)
Japp helt klart drömmaskinen, men som allt annat går de alltid att förbättra. Som vi kör och ska klara allt är den perfekt, skulle ja bara kört gallring skulle ja valt en 1170 med 412.
Är väldigt skönt att slippa åka hem skitig var och varannan dag som på ponsse tiden.
Alla skitfel i början har slutat, är väl den förbannade värmen och seg dator som är mest irriterande
Maskinen är helt underbar att jobba i,stenigt brant eller körning som du har :wink: kvittar ja stormtrivs.
Är på sluthuggning nu å tyckte den matade lite tungt, efter ett samtal med Tommy Altberg på JD så fick ja en del trips å trix å de blev som en hellt annan maskin på de "grova".
Skulle absolut inte kunna tänka mej nån annan maskin av dom ja kört.
Re: John deere 1270
#102906 Okok låter ju bra det :) tror säkert det är en ruskigt fin maskin.
Re: John deere 1270
mrme
#117491 Ja då var de dax för en liten sammanfattning, 3000 timmar har de rullat när som hellst.
Gillar maskinen skarpt, slangproblem in i agget har vi inte haft som de skrivits om i annan tråd. Slang går de väldigt lite av måste ja säga. Ponssen var de byta slang jämt.
De vi har problem med sen start är att den varnar ibland för lågt matartryck, och midjelåset läcker nu för tredje gången. Orkar inte lyfta agget på 11,7m
Dator och värme matarvalshjul är ett stort skämt och det är nog den anledningen som gör att ja skulle kolla upp andra märken vid byte. Är så fruktansvärt dåligt av JD å då menar ja inte verkstäderna utan från finland eller högdjuren i sverige. Verkar inte finnas intresse att åtgärda problemen tyvärr.
Datorn har fått ny programvara + ny palett som enligt mej är bättre än den gamla. Datorn är fortfarande på tok för dålig, låser sej 9 av 10 gånger när man ska göra utskrift till usb eller kolla produktion. Ja tror att ett större ram minne skulle göra underverk. Men verkar vara omöjligt att få testa det.
Flerträdshanteringen funkar väldigt bra med finnskogsvalsen mycke bättre än JD hjulen,den nya flerträdshanteringen håller och funkar betydligt mycke lugnare å finare med rätt tryck.
Men de är väl svårt för finnarna att slita sej från nån gammal sverige-finland match i hockey å göra fungerande matarvalshjul istället.
Vi har fått brösthjul av finnskogsvalsen oxå som sätts i vid service hoppas dom blir lika mycke bättre som hjulen på armarna blev.
Agget går väldigt bra tycker jag, det som är väldigt dåligt är att mata ut toppar funkar ner till 5-6cm.
Vi hade en finne från jd å 2 svenska jd herrar på besök som skulle kolla dubbskador i november 13grader kallt 0,10 medelstam. dubbskadorna var på gränsen trots kallgrader och veka träd men dom tyckte det var godkännt :lol: . Dummhet är ju inte förbjudet tyvärr. Dom blev lite imponerad av flerträdshanteringen med finnskogsvalsen men de erkänner dom nog inte.
Ja påpekade att agget drar ut topparna lite dåligt men de tyckte de gick jätte bra. Funkar till 5-6 cm men inte godkännd funktion på den diametern.
Senaste prislistan gick till 3cm fick ringa uppdragsgivaren å tala om att ja har ett skitaggregat som inte klarar av det. Grattis Jd att ni tycker att ni har ett bra aggregat.
Funkade nog förr men ja tror att ska man ha ett godkännt aggregat i framtiden så ska diametermätningen bli bättre å topphanteringen måste oxå bli bättre. Men va vet en idiot som jag. Ja är ju bara en skitig inkompetent folkskygg idiot som kör traktor och är nöjd med tak över huvudet.
Hoppas inte ja glömt nått nu, fyller på om ja kommer på nått.
//MrMe :mrgreen:
Re: John deere 1270
novis??
#117538 kolla dubbskador vid -13 och 0,10 kör ni bara sånt eller passade dom på när det var vekt?väntar o undrar om jag får några 12mm vprofil eller om det blir finnskoga pånyen hoppas värmekran funkar åt mig vill ej dra in en slang med kulventil i den förut så trånga E hytten :mrgreen:
