Instruktionsbok till 942
Logmax bild
 Svara  21 inlägg  6043 visningar  0 följer
Re: Instruktionsbok till 942
#46199 Denna kabeln satt det i min maskin: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 573605.pdf
Hittade två 13-meters stumpar med exakt sån kabel i skroten på jobbet nån månad innan den gick sönder.. lite tur ska man ha 8)
[VAL] 18 använde jag nångång när det trasslade.. Jag har dock för mig att det är nåt lurt med den. Antingen var det så att den fortfarande ger "kap ute", så att man inte kan köra vidare med helt död kapgivare.. Eller så var det tvärt om, och man kör ogärna om man inte kan vara säker på att svärdet är inne när man börjar mata..
[VAL] 10 är annars favoriten, diametergivare kan man ju klara sig utan en stund. Brukar vara det första man tar till när aggregatet inte vill tilta upp. Om aggregatet inte vill tilta upp pga diametermätningen fungerar det även att trycka "grip-stäng" när man tiltar upp. Detta fungerar även på MAXI-datorn, där det inte går att stänga av diametermätningen.
LM Banner
#46270 Har fått dit kabeln nu, vad är det för j***a ingenjör som ritar ett rör som kabeln precis får plats i.
I slangen finns det hur mycket utrymme som helst.
Fick även borra upp en presskoppling.
Hur mycket ska slangarna spännas?
#46335 Hej!
Vet inte riktigt om det står skrivet nånstans hur mycket slangarna ska spännas. De slangar som det blir tryck i blir några procent kortare under tryck, så man ska inte spänna dom överdrivet. Jag spände så att slangarna håller sig raka på slanghyllan, men inte mer än att det gick att lyfta slangarna ca 5-10 cm mitt på slanghyllan med bommen helt inne.
#46646 Det står att "slangarna skall vara spända och vila lätt på slanghyllan"
Vad det nu betyder kan man undra över..
Körde den en bit idag och så börja det på att gå tungt, stannade och såg att bromsindikeringen lyste.
Ventilen har spänning och alla andra hydraulfunktioner som har samma styrtryck fungerar.
Ska ta och mäta trycket imorgon på bromsoljesidan..
#47213 Hej Joe
Vet inte om det är samma fel som jag hadde på min .
Men det hadde kommit in vatten i bromsbehållaren ofrusit vid fotbromsen o låg då o tryckte på bromsventilen lossade slangen o då släppte dom,tog ett tag innan jag hitta det .
#47332 901'an har "Brake by wire" dvs elektrisk signal från fotbromspedalen till en hydraulventil vid motorn.
Ventilen styr ett "bromsservo", egentligen en cylinder utan kolvstång för att skilja på hydrauloljan och bromsvätskan.
Oket är fjäderbelastat så det krävs tryck för att släppa bromsen = automatisk parkeringsbroms.
Var nog fruset för när det blev mildare så gick den att köra, får ta och byta bromsvätskan.
Instruktionsbok av SAN00 - lör 08 nov 2014, 21:34
1 svar
1295 läst
av Fredrik Reuter
lör 08 nov 2014, 21:45
Instruktionsbok FMG 678 av Silversurfarn - fre 30 jul 2010, 14:03
i Skotare
7 svar
4776 läst
av Bruunettbyggarn
fre 19 dec 2014, 09:32
Valmet 960 instruktionsbok av OlleL - fre 15 mar 2013, 14:11
i Skördare
5 svar
3436 läst
av OlleL
tor 28 mar 2013, 22:36
BM 971: söker instruktionsbok av Risarvaren - fre 27 apr 2012, 11:44
i Skotare
5 svar
2061 läst
av Risarvaren
lör 28 apr 2012, 10:17
instruktionsbok sökes av ronwe - tis 15 nov 2016, 20:44
1 svar
716 läst
av Göt
tis 15 nov 2016, 21:27
