Valmet 902
Logmax bild
 Svara  6 inlägg  786 visningar  1 följer
Valmet 902
#490298
Har kjøpt en 902 som skal ut i egen skog.
Gleder meg. Litt service å rep så er den klar.
I veldig bra stand. Bare 10.000 timar. Og alt ser ut som det virker
Noen som har kjørt slik og vil gi noen tips/triks så er jeg takksamm
Noen som vet om en dele maskin ?
LM Banner
Re: Valmet 902
#490309 Jag har ingen erfarenhet av 902 som skördare men har däremot en som är ombyggd till markberedare.
Min 902:a är en 400 serie dvs den sista modellserien som tillverkades men det skiljer en hel del mot din maskin.
Jag kontaktade säljaren i den annons du visade och varbintresserad av motorn, men där var den TD100 och i min sitter det en TD42 moror.
Jag har en del verkstadsböcker och instruktionsböcker till din maskin om det kan vara av intresse.
Re: Valmet 902
#490331 Hei.
Min er vel serie nr 396 eller noe. Har alt av bøker og skjema fra den var ny. Sitter TD 70 i denne tror jeg. Har mest fokusert på å få de enkle ting i gang for å få prøvekjørt litt. Metnig,adaptering og alt av funksjoner ser ut til å virke. Aut fellning også. Eneste problemet nå er sverdet på bearbetnings delen går ikke automatisk opp etter utmålt kapping. Sikkert en sensor. men kan være int i instruksjons bøkene dine også jeg. Får aldrig nok slik om dette er noe jeg skal ha å bruke i skogen.
Re: Valmet 902
#490380 Ok, jag har som sagt ett flertal olika böcker både till 902 och 892 som den heter som skotare som jag fått tag på via Valmet.
Tyvär har jag inga böcker till min egen maskin trots ihärdigt letande. :sad:
Re: Valmet 902
#490381 Hva tenkte du for pris på det du har til 902 som jeg kan ha nytte av :grin:
Skal over til Sverige om et par uker etter en bil så kansje
Re: Valmet 902
#490414 Kom ihåg att smörja slangarna på kranen med smörjfett regelbundet! Smörj dom minst var tredje månad även när maskinen står still, blir dom för torra så kan dom trassla in sig i varandra.
På maskiner med skördaraggregat brukar slangen som har en elkabel med strömförsörjning till elektroniken trassla sig först och elkabeln går då sönder.
Den är både dyr och tar en stund att byta, så lite smörjfett på slangarna med jämna mellanrum spar både tid och pengar.
På maskiner med skördaraggregat med färgmärkning kunde dålig jord mellan aggregatets elektronik och maskinen ge fenomenet att svärdet stannade ute med sågen på halvfart efter att du kapat.
Jag vet inte hur det funkar på tvågreppare, men om felet försvinner när du stänger av datorn i maskinen och kommer tillbaks efter att du kapat nästa gång så är det troligen något liknande.
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 18:07
i Skördare
2 svar
5311 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 17:21
Valmet 872 NC av fleischhansvladimir - fre 12 feb 2016, 19:04
i Skotare
0 svar
814 läst
valmet på svt!!!! av andersson1996 - tor 09 feb 2012, 21:08
0 svar
1229 läst
av andersson1996
Valmet 890.3 av fredde87 - ons 12 maj 2010, 20:12
i Skotare
12
17 svar
7293 läst
av Valmet 890
tor 26 aug 2010, 16:47
Valmet 701 av patruna - tis 04 nov 2014, 15:39
i Skördare
8 svar
4913 läst
av ulfgustav
sön 16 nov 2014, 19:28
