lör 27 jan 2018, 23:36#494220
Kruxet är att om maskinen är från -95, då fick den troligen en uppdatering då den inte var så gammal,
avseende styrsystemet.
Det är troligen därför du inte finner allt i det elschema du har tillgängligt.
Vad har maskinen för serienummer?
Det behövs troligen ett elschema för VMM2000/ Maxi utrustad 901s2,
men det framgår inte helt tydligt på dessa vilka chassinummer som det gäller riktigt,
och finns flera böcker från den här tiden när övergången av styrsystem skede och byttes ut.
När man höll på med dessa maskiner var det inget problem att hålla isär det, men det är mellan 15-20 år sedan nu, så minnet är lite grumligt på den fronten tyvärr.
Det finns för övrigt en Maxi pärm, men det är i instruktionsboken elschemat finns i vilket fall.
Maxi pärmen är mer för handhavande av styrsystemet.
Man bör kolla lite och jämföra med hur det ser ut i maskinen.
Troligen behövs det elschema som är ämnat till den serie som kom något senare.
Alltså troligen en 901serie2, med romersk 2'a men där fanns det flera utgåvor av pärmar,
vilket absolout inte skall förväxlas med en 901.2 som är mycket nyare.
Det som kanske är lättast att grovt särskilja dessa elscheman så det blir rätt är att kolla vart motorvarvtalet avläses.
Jag tror att du skall ha tag på ett schema där signalen för varvtal går från generatorn och in i elgaslådan.
Då heter också ditt VBU program Harvester 2.6.6 om det sitter en VBU av revison 1 maskinen, men det är liten risk, då den vid det här laget troligen är utbytt av en eller annan anledning.
VBU'erna blev senare oftast utbytta mot en med revisionsnummer av 2 eller 2b och då heter programvaran i VBU Harvester 3.0.1 troligen.
Jag ska försöka att ta reda på vad instruktionsboken har för nummer, då jag har en kompis som har en gårdsmaskin av liknande årgång som din.
