Hydraulik problem Tj758
Logmax bild
 Svara  37 inlägg  4740 visningar  4 följer
Re: Hydraulik problem Tj758
#479062 Vill minnas lått liknande nån på SF frågat tidigare.
Men då var nog alla funktioner sega. Men iaf så var det kulventilen till avstängningen till aggregatet som inte var helt öppen.
Bara en tanke.
LM Banner
#479081 Tryck på denna mässingpinne för att tvångsstyra en elventil.
Använde ett trubbigt plast eller träförmål att trycka med. pinne måste tryckas in runt 5mm för att ge full funktion...
Kom ihåg att det är förenat med med stora säkerhetsrisker att manipulera med dessa ventiler med maskinen igång. Säkerställ att inga andra aggregatfunktioner kan komma åt att skada dig när du gör detta eftersom vi gör det med maskinen igång...
#479100 Prova detta.
#479197 Hej
Jag har tyvärr inte haft tid att prova idéerna, hoppas kunna testa i morgon. kom att börja fixa med en tiltcylinder och fann att den var bara skrot, så om någon har en bättre begagnad är jag mycket intresserad :-)
#479235 Har provat servotrycket enl ovan och det var 35 bar, :sad: jag var nästan säker att det var felet, så tillbaka till ruta ett...man börjar tänka på gummibitar från nån slang som fastnat på nåt dumt ställe, men det är ju ganska osannolikt..
#479236 Jag började köra skördare i en TJ 770 med H742.
Det första riktiga i skruvväg på denna klenod var (tror jag) problem med matningen.
Jag fick rådet att plocka isär ventilsektionen i aggregatet som var för denna funktion och leta efter o-ringar som hoppat ur eller skit i kanalerna i allmänhet. Efter viss möda (att främst få ihop det som en rookie) så började det funka igen.
Riva isär sektioner är inget älsklingsjobb direkt, men jag har för mig att det relativt enkelt på H742 om man jämför med andra aggregat.
#479303 Har även varit med om att fjädrarna gått av så sliden inte går hela vägen.
#479322 Bakom vilken plugg kan man hitta dessa fjädrar tro?
#479349 under en sexkantig plugg på blocket till matningen tror ja de va
#479516 Jag tycker att dom borde gå olika fram -back om det vore detta....
Förre ägaren trodde säkert att det var någon inställning i datorn som jag gjort, men vad? har gått igenom alla menyer utan att hitta nåt
#479517 den ja va med om att dom gått av så hade ena gjort de och på andra sidan så hade bulten rallat ut å spärrade slidens rörelse.... finns en inställning som heter långsam matning men tror int den ska påverkar automatiken de brukar vara så att man har det på tex höger palett för att mata neråt på stammen vid fällkap
#479518 har du mätt så du har fullt tryck ute i aggregatet?
#479529 Bifogar ett schema....du kan ju även ha problem med nån motor som bromsar upp dom andra.
#479574 Förstorade och rätade upp schemat för läsning av matarvalskretsen....
Ganska enkelt och standardmässig servohydraulik...
# 13 tryckbegränsare matarvalskretsen 26 MPa
# 15 elstyrda förstyrventiler (styr ut tryck som påverkar # 17
# 17 huvudriktningsventil för matarvalsar
# 45 tryckregulator för servotryck
# 47 mätuttag för servotryck 3.5 MPa
Glöm detta läste helt fel på schemat. Kedjesträckningen påverkar inte på nåt vis servot för matarvalsarna... #:-s :facepalm: :oops:
̶ ̶M̶e̶n̶ ̶d̶e̶t̶ ̶ä̶r̶ ̶e̶t̶t̶ ̶p̶a̶r̶ ̶s̶a̶k̶e̶r̶ ̶s̶o̶m̶ ̶j̶a̶g̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶s̶e̶t̶t̶ ̶l̶ö̶s̶t̶a̶ ̶p̶å̶ ̶d̶e̶t̶ ̶h̶ä̶r̶ ̶v̶i̶s̶e̶t̶ ̶f̶ö̶r̶u̶t̶.̶.̶.̶ ̶S̶e̶r̶v̶o̶t̶r̶y̶c̶k̶e̶t̶ ̶n̶å̶r̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶f̶ö̶r̶s̶t̶y̶r̶v̶e̶n̶t̶i̶l̶e̶r̶n̶a̶ ̶f̶ö̶r̶r̶ä̶n̶ ̶d̶e̶t̶ ̶p̶a̶s̶s̶e̶r̶a̶t̶ ̶e̶n̶ ̶0̶.̶4̶m̶m̶ ̶s̶t̶r̶y̶p̶n̶i̶n̶g̶ ̶#̶ ̶4̶9̶ ̶s̶a̶m̶t̶ ̶g̶å̶t̶t̶ ̶i̶g̶e̶n̶o̶m̶ ̶e̶n̶ ̶t̶r̶y̶c̶k̶b̶e̶g̶r̶ä̶n̶s̶a̶r̶e̶ ̶1̶.̶5̶.̶.̶.̶.̶2̶.̶0̶ ̶M̶P̶a̶,̶ ̶#̶ ̶4̶6̶.̶ ̶T̶r̶y̶c̶k̶e̶t̶ ̶m̶ä̶t̶s̶ ̶p̶å̶ ̶t̶r̶y̶c̶k̶u̶t̶t̶a̶g̶e̶t̶ ̶#̶ ̶4̶8̶.̶ ̶V̶e̶r̶k̶a̶r̶ ̶s̶o̶m̶ ̶t̶r̶y̶c̶k̶b̶e̶g̶r̶ä̶n̶s̶a̶r̶e̶n̶ ̶s̶k̶a̶l̶l̶ ̶s̶ä̶k̶e̶r̶s̶t̶ä̶l̶l̶a̶ ̶m̶i̶n̶s̶t̶ ̶1̶.̶5̶.̶.̶.̶2̶.̶0̶ ̶M̶P̶a̶ ̶t̶i̶l̶l̶ ̶e̶n̶ ̶e̶n̶h̶e̶t̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶k̶e̶d̶j̶e̶s̶t̶r̶ä̶c̶k̶n̶i̶n̶g̶ ̶(̶k̶o̶m̶b̶i̶n̶e̶r̶a̶d̶ ̶m̶e̶d̶ ̶s̶v̶ä̶r̶d̶m̶a̶t̶n̶i̶n̶g̶ ̶o̶c̶h̶ ̶k̶e̶d̶j̶e̶s̶m̶ö̶r̶j̶n̶i̶n̶g̶)̶ ̶#̶ ̶7̶3̶.̶ ̶O̶m̶ ̶d̶e̶n̶n̶a̶ ̶k̶e̶d̶j̶e̶s̶t̶r̶ä̶c̶k̶n̶i̶n̶g̶ ̶l̶ä̶k̶e̶r̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶m̶y̶c̶k̶e̶t̶,̶ ̶s̶e̶ ̶"̶M̶a̶n̶u̶a̶l̶ ̶v̶a̶l̶v̶e̶"̶ ̶o̶c̶h̶ ̶"̶B̶l̶e̶e̶d̶i̶n̶g̶"̶ ̶p̶å̶ ̶s̶c̶h̶e̶m̶a̶t̶,̶ ̶s̶å̶ ̶k̶o̶m̶m̶e̶r̶ ̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶s̶e̶r̶v̶o̶t̶r̶y̶c̶k̶e̶t̶ ̶a̶t̶t̶ ̶p̶a̶s̶s̶e̶r̶a̶ ̶i̶g̶e̶n̶o̶m̶ ̶#̶ ̶4̶6̶,̶ ̶m̶e̶n̶ ̶d̶å̶ ̶s̶k̶u̶l̶l̶e̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶m̶a̶t̶a̶r̶v̶a̶l̶s̶a̶r̶n̶a̶ ̶r̶ö̶r̶a̶ ̶s̶i̶g̶ ̶a̶l̶l̶s̶.̶ ̶M̶e̶n̶ ̶o̶m̶ ̶#̶ ̶4̶6̶ ̶ä̶r̶ ̶s̶t̶ä̶l̶l̶d̶ ̶p̶å̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶l̶å̶g̶t̶ ̶t̶r̶y̶c̶k̶ ̶s̶å̶ ̶s̶k̶u̶l̶l̶e̶ ̶d̶e̶t̶ ̶k̶u̶n̶n̶a̶ ̶p̶å̶v̶e̶r̶k̶a̶ ̶m̶a̶t̶a̶r̶v̶a̶l̶s̶a̶r̶n̶a̶s̶ ̶h̶a̶s̶t̶i̶g̶h̶e̶t̶.̶.̶.̶.̶ ̶O̶m̶ ̶s̶t̶r̶y̶p̶n̶i̶n̶g̶e̶n̶ ̶#̶ ̶4̶0̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶g̶e̶r̶ ̶r̶ä̶t̶t̶ ̶f̶l̶ö̶d̶e̶,̶ ̶d̶v̶s̶ ̶s̶i̶t̶t̶e̶r̶ ̶i̶g̶e̶n̶ ̶n̶å̶g̶o̶t̶ ̶s̶å̶ ̶f̶å̶r̶ ̶d̶e̶t̶ ̶d̶e̶f̶i̶n̶i̶t̶i̶v̶t̶ ̶e̶f̶f̶e̶k̶t̶ ̶p̶å̶ ̶m̶a̶t̶a̶r̶v̶a̶l̶s̶a̶r̶n̶a̶.̶ ̶M̶i̶t̶t̶ ̶t̶i̶p̶s̶ ̶ä̶r̶ ̶a̶t̶t̶ ̶k̶o̶l̶l̶a̶ ̶d̶e̶n̶ ̶s̶t̶r̶y̶p̶n̶i̶n̶g̶e̶n̶ ̶f̶ö̶r̶s̶t̶,̶ ̶s̶a̶m̶t̶ ̶a̶t̶t̶ ̶t̶r̶y̶c̶k̶e̶t̶ ̶p̶å̶ ̶#̶ ̶4̶6̶-̶#̶ ̶4̶8̶ ̶ä̶r̶ ̶1̶.̶5̶.̶.̶.̶2̶.̶0̶ ̶M̶P̶a̶ ̶V̶i̶d̶ ̶k̶ö̶r̶n̶i̶n̶g̶ ̶s̶k̶a̶l̶l̶ ̶m̶a̶n̶u̶e̶l̶l̶a̶ ̶v̶e̶n̶t̶i̶l̶e̶n̶ ̶h̶å̶l̶l̶a̶ ̶s̶t̶ä̶n̶g̶t̶.̶ ̶D̶e̶n̶ ̶a̶n̶v̶ä̶n̶d̶s̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶a̶t̶t̶ ̶l̶ä̶t̶t̶a̶ ̶p̶å̶ ̶i̶n̶s̶t̶ä̶n̶g̶t̶ ̶t̶r̶y̶c̶k̶ ̶v̶i̶d̶ ̶k̶e̶d̶j̶e̶b̶y̶t̶e̶.̶.̶.̶
#479580 Tack AKKAMAAN och dirtypete !!
Nej jag har inte kollat trycket i aggregatet, bara under hytten. vet inte riktigt var...
Ska försöka hitta strypningen #40, mm i morgon
Hydraulik problem Valmet 830.1 av steve - mån 12 mar 2012, 19:53
i Skotare
10 svar
3732 läst
av machonisti
tor 19 apr 2012, 18:31
Valmet 838 Cranab hydraulik problem av Valmet838 - tor 26 apr 2012, 19:08
i Skotare
2 svar
2078 läst
av Valmet838
mån 04 jun 2012, 17:57
Hydraulik Blå Brunett av Skogsroos - mån 19 jul 2010, 20:50
3 svar
1870 läst
av mannen
tis 20 jul 2010, 15:47
280 Master hydraulik av escargot - ons 06 jan 2010, 17:21
i Skördare
2 svar
1514 läst
av escargot
ons 06 jan 2010, 19:24
Hydraulik fyrhjuling av tjoolahopp - tis 25 okt 2011, 09:24
3 svar
1805 läst
av tjoolahopp
ons 26 okt 2011, 08:35
