Valmet 901 92mod 6hjul
Logmax bild
 Svara  46 inlägg  10821 visningar  5 följer
Re: Valmet 901 92mod 6hjul
#469551 Vet inte hur datorn reagerar om den blir borta men borde inte vara nått bekymmer.
Bra du fick tag på en spak så det blir som det ska vara.
LM Banner
#469875 Klippet ledningene til den variable motstanden i spaken. Maskinen fungerte feilfritt under hele testkjøringen. Ingen feil indikasjoner fra styre enheten.
#474668 Idag blinket lampen for Lavt hydraulik olje nivå av og til. Hydrostat driften fremover ble litt rykkete akkurat når lampen blinket til (under transport kjøring). Åpnet olje tanken, men den var full.
#474680 Öppnade du till filtren då?
Där är det alltid fullt när maskin är varm. Det sitter väll ett siktglas på sidorna av tanken?
#474730 åpnet ikke til filteret nei. Ventet til maskinen var passe kald og åpnet tanklokket til selve tanken. Den var fortsatt full. Så full at nivået var over glasset. Bil lampe lyse om servofilter må byttes? sitter det filter i selve tanken, i tillegg til servofilteret?
#478115 Noen som vet hvordan mann tømmer tanken for hydraulikk olje? Manualen refererer til en avtappningskran...men til meger det inhen kran. Å der kranen skulle ha vært går slangene direkte inn på pumpen.
#478118 Finns det ingen bottenplugg på tanken?
#478120 nei...
#478191 Då låter det som du gör bäst i att skaffa en pump som du kan tömma tanken med.
Om inte @JoTh har något bättre förslag?
#478201 Tanken ble tømt med pumpe. Forresten så er filter for hydrostaten plassert på en H... til plass! :grin:
#478202 Minns inte riktigt hur det såg ut på nittiotalet helt klart, men på senare år har det iallafall funnits en han-snabbkoppling på tankens undersida, för att tömma tanken.
Annars är det enklaste att demontera returfiltret i tanken och lyfta ur difusorn.
Difusorn är den rörhylsan med botten som avskiljer returfilterkammaren från tanken.
Obs! Var noga med oringen vid återmontering.
Där går det enkelt att stoppa ned en vanlig fatpump, för att tömma tanken.
Det behövs inget värre än en vanlig hederlig vevpump till fat, om man inte gör arbetet återkommande.
Så det ordnas med enkla medel om det skulle behövas.
Att hydrauloljenivån skulle vara annorlunda vid kall och varm maskin kan endast härledas till den volymetriska skillnaden beroende på temperatur, vilken är marginell.
Det som oftast förbises i detta fall är att returfilterkammaren har ett läckage, antingen via någon löst sittande skruv eller trasig oring på difusor eller filterlock. Enklast att kontrollera att filterkammaren är tät är att efter att maskinen har körts gör en markering på nivåglaset. Om oljenivån på synglaset stiger efter att maskinen har stått still en längre tid är det internt luftläckage mellan ruturfilterkammaren och tanken.
Vilket inte är bra, då luft piskas in o oljan och skapar kavitation i pumpar vilket förkortar deras livslängd.
Frågan är dock varför tanken skall tömmas?
Ska filter bytas görs det utan att tömma tanken.
#478205 Jeg demonterte returfilter og brukte sveivepumpe. Det var med nye oringer i filterkitet som skulle benyttes hvis det var skade på oringen som satt i stålhylsen der staget fra magnetstavene går igjennom hylsa.
#478463 Maskin har stått lenge. Returfilter hadde et gelatin aktig lag på beholderne. Valgte derfor å drenere maskinen og bytte alle filter for å få kontroll på service intervallene.
#478480 Prøvekjørte idag. Alt ser ut til å fungere greit. Par småting å ta tak i... Ser at spesielt kvistkniven på toppen skjærer seg lett inn i stokken... Har akkurat slipt opp knivene til 30grader. Noen gangen stopper ikke sagkjedet etter at det har kommet tilbake. Mulig sjekk av magnetventil for sverdmotor... Syns også det er litt lite power i matehjulene. Virker som de klemmer godt, men spøler/gir seg for lett. Noen tanker?
#478517 Vet inte vad du har för aggregat och då ej heller fabrikat av matarvalsmotorer.
Men skulle det sitta Poclain motorer tex, sitter det planfördelare inuti valsmotorn som fördelar oljan från in och utlopps anslutningarna i huset och in till kolvtrumman.
Dessa tätningar kan vara dåliga och skapar inre läckage i valsmotorn.
På en maskin som går dagligen och alltså inte har stått still som din, brukar det första tecknet vara att det blivit sämre dragkraft och att det är svårare att få den att stanna konsekvent i kapfönstret.
Är en valsmotor sliten, kan det vara ide att riva den och kolla så den inte är slut inuti och eventuellt testa och byta dessa tätningar.
Brukar inte synas några skador på tätningarna, men kan göra susen.
Sen kan det förstås vara lite vad som helst om maskinen har stått still en längre tid.
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 18:07
i Skördare
2 svar
5217 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 17:21
Valmet 701 av patruna - tis 04 nov 2014, 15:39
i Skördare
8 svar
4793 läst
av ulfgustav
sön 16 nov 2014, 19:28
valmet på svt!!!! av andersson1996 - tor 09 feb 2012, 21:08
0 svar
1202 läst
av andersson1996
Valmet 945 av Peterssonrally - mån 07 dec 2015, 09:20
i Skördare
6 svar
6276 läst
av jskatil
sön 27 aug 2017, 21:53
Valmet 820 av Valmet 820 - fre 07 okt 2011, 18:38
i Skotare
10 svar
5810 läst
av johaniskogen
mån 17 okt 2011, 06:05
