Skördare
Valmet 901 92mod 6hjul
46 inlägg 19714 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet 901 92mod 6hjul
AKKAMAAN
#468301 Slå av VCU med on/off-knappen?
Eller gör VCU strömlös om det inte finns nån on/off knapp....
AKKAMAAN
#468302 Slå av VCU med on/off-knappen?
Eller gör VCU strömlös om det inte finns nån on/off knapp....[/quote]
Det är dock troligt att felet ligger i den lilla styrninskanppen under armstödet...
skogsjan695xl
#468339 Har haft sånt fel på 2 maskiner. En röd och en grön.
När maskin helt plötsligt börjat svänga utan man rört nånting. I båda fall har styrspak/knapp varit felet. När maskin börjat svänga vänster har det räckt att stöta till spaken/knappen åt höger så har det gett sig sen.
Så min min gissning är som första inlägget från mig att det är spaken som lägger på ström.
jskatil
#468387 Har ikke koblet bort bahco spaken ennå, men ser at VSU-222 sikkerhets styrings sentralen lyser rødt på 1 valve test og rødt på 2 channel 1 (som er bahco spak).
jskatil
#468390 Jeg tror også det er bahco spaken som er problemet. Av å til er den helt død. av å til svinger maskinen til venstre når spak betjenes til høyre. Prøvde å laske bak på kontakten, men da ville den bare svinge mot venstre. Hvordan betjenes VSU enheten? Ingen knapper bare min max justeringer og led dioder
AKKAMAAN
#468554 VCU, Voltage Control Unit, har till uppgift att convertera den 24 Volts spänning som elsystemet avger till en sk PWM, Pulse Width Modulation signal, vilket innebär förenklat en pulserande variabel strömstyrka med konstant spänning. Styrspaken reglerar hur många Ampera som går till hydraulservoventilen EHC.
Äldre VCU enheter från 1970-talet hade en on/off brytare. Kan egentligen inget om Valmets VCU på 901'an.
Det borde finnas en 24 Volt plus och minuskabel från nån säkringsbox. Sedan borde det finnas två (eller tre) sladdar till styrspaken. Till sist 2 sladdar från styrspak till hydraulservoventilen EHC.
Men jag kan ha fel då den här maskinen är från 1990-talet och det kan vara en annan typ av VCU.
Ta gärna några bilder på VCU samt på närbilder kabelanslutningarna
jskatil
#468557 Bilder kommer i morgen! Å takk for at dere er så hjelpsomme!
jskatil
#468649
jskatil
#468650 Lyser rødt på 1 og 4. lyser grønt på 5, 6 og 7 når maskinen går
AKKAMAAN
#468687 En kvalificerad gissning är att den brun-vita kabeln är ingående från VSU,
och att gul-vit och röd-vit är styrning åt ena sidan, och blå-vit och grön-vit är för styrning åt motsatt håll.
Men det här kan bara verifieras med ett komplett elschema.
Sen är det svårt att veta hur VSU enheten reagerar (programmerad) om vi skulle "klippa" den "brun-vita" kabeln. Systemet säger ju sig vara ett säkerhetssystem :d
Jag skulle försöka hitta en fungerande begagnad Bacho joystick att prova med för att se om problemet försvinner.
skogsjan695xl
#468692 Ta ur stiften ur VSUn till spaken. Kan hända det behövs special verktyg för det.
jskatil
#469047 Koble ifra vippebryteren og kjøre uten?
jskatil
#469080 Ny vippebryter koster forresten 8000NOK fra Komatsu
skogsjan695xl
#469099 Det är väll styrning i eme spaken oxå så du kanske klarar dig med det?
Koppom maskin har säkert en spak annars.
jskatil
#469545 Ja, det er styring der også. Det blir ikke tull med dataen hvis en kobler ut spaken? Koppom hadde en, så den ble bestilt. Greit å ha det i orden.
