Rottne 2002/Grangärde 828
Logmax bild
 Svara  7 inlägg  3874 visningar  4 följer
#436281 Hej!
Har haft lite problem med längdmätningen på min maskin, men nu lyckats få det att fungera. Hur som helst råkade jag i samband med felsökande måste jag ha råkat komma åt någon inställning i skördardatorn så att aggregatet inte tiltar ner efter att jag har kapat en stam. Tidigare har aggregatet tiltat per automatik vilket jag vill att det ska fortsätta göra. Någon idé av vad felorsaken kan vara?
I samma veva slutade datorn att visa volym, trots att läng/diameter-givare fungerar som det ska. Datorn visar helt enkelt att jag inte har kört en enda stam. Någon idé av vad felorsaken kan vara?
I övrigt går maskinen fruktansvärt bra. Ovanstående fel är sådant som jag kan leva med när maskinen bara går på gården hemma.
/mvh Ludwig
LM Banner
Re: Rottne 2002/Grangärde 828
#436283 Givaren till sågen kanske. Datorn registrerar aldrig att svärdet gått ut.
#436298 Vilken dator har du?
#436468 Jag har en 2002 med samma aggregat och dator som din . Den började tappa funktioner och mätningen fick spader .
Felet var batteriet i minneskortet som var slut så datorn tappade minnet . Ett litet klockbatteri som ska bytas vartannat år .
#436595 Om batteriet i minneskortet var slut, så skulle väl ingenting fungera? Allt fungerar ju, förutom att den inte registrerar volym.
Datorn är Rottne S90. På vilket sätt skulle sågens givare kunna orsaka detta problem?
/mvh Ludwig
#436622 Om datorn inte fått en signal att svärdet gått ut så registreras aldrig att du kapat en stock. När du matar en stock och sen kapar. Blir längden nollställd i datorn då?
#437909 Ja det blir den!
Längdmätning Rottne 2002/Grangärde 828 av LudwigBjörkman - ons 03 feb 2016, 00:13
i Skördare
5 svar
2651 läst
av LudwigBjörkman
tis 09 feb 2016, 15:59
Rottne 2002- 95 av skowa - tor 14 nov 2013, 23:21
2 svar
2572 läst
av skowa
sön 17 nov 2013, 16:55
Valmet 701 vs Rottne 2002 av Eson - mån 08 feb 2016, 18:42
7 svar
3188 läst
av bodaedet
ons 10 feb 2016, 06:46
Markberedning Rottne 2002 a av Amatörhuggare 62 - sön 01 jul 2012, 21:36
3 svar
2511 läst
av Mäki
sön 08 jul 2012, 17:02
Rottne 2002 felkod av oskar123 - fre 08 mar 2013, 21:21
3 svar
2294 läst
av oskar123
lör 09 mar 2013, 16:20
