Starta upp 901 som stått.
Logmax bild
 Svara  36 inlägg  11799 visningar  9 följer
Re: Starta upp 901 som stått.
#399049 Härligt! Friskt vågat! \M/ :-BD
LM Banner
#399062 Vilket tillverkningsnummer? Jag hade 113 på min 86:a
#399089 Tillverkningsnr på 942 aggregatet är 302.tror de va från -93. Maskin vet ja inte för tillfellet men ska va en 85a.
#407479 Tillverknings nr 26. Nästan alla ventiler till servotrycket på kranens ventilpaket hade fastnat så nu går inte pumpen på högtryck hela tiden längre :smile: Men däremot funkar bara hytttilten och smidjestyrningen. Den övre ips boxen lyser inte power dioden på och när man drar i spakarna så lyser de lite svagt ibland så funderar på om den inte har ström eller jord som den ska. Är båda ips boxarna lika så man kan prova skifta plats på dem?
#407508
#407509 IPS boxarnas kretskort brukar spricka i lödningarna, dra ut kortet och kolla lödningarna.[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
#407526 Ahh älskar sådana här trådar :) "körde" skördare för första gången i en 901'a sittandes i farbrors knä å väldigt försmå nävar för att kunna manövrera spakarna vettigt. Tyckte lutningen av hytten va lite läskigt va 12-13 år då tror ja. Kommer inte ihåg vilken årsmodell det var men den blev utbytt till en 1270A när Gudrun härjat färdigt.
Men vart är alla bilder? Vill se mer ju fler desto bättre!
Slutligen grattis till en kul maskin! I eget tycke så kan dock ips boxarna va det absolut värsta som finns och som nämnts ovan att de lyser svagt från ena kan vara att lödningarna blitt kassa.
På skotaren brukar vi även få rengöra kontakterna till spakarna en gång om året för att tex få utskutet att fungera åt båda håll å inte bara ut.
#407647
Hiab1055 skrev:Är båda ips boxarna lika så man kan prova skifta plats på dem?
Du ska kunna byta plats på boxarna, men tänk på att motorvarv och drivning sitter i den undre boxen.
Om de kretskort som hamnar på motorvarv och drivning är olämpligt justerade kan varvet bli väldigt högt/lågt och driften väldigt ryckig.
Om jag minns rätt så fungerar drivningen "tvärt om" jämfört med övriga funktioner, alltså att dioden ska lysa fullt när maskinen bara kryper fram och lysa mindre när man ökar hastigheten.
#407662 Tänkte bara se om dom lyser lika skumt om man byter plats på dom. Driver gör den ändå inte :grin: Har öppnat en o kollat men den såg rätt fin ut. Ska ut och kolla om de finns ström till dom
#407665 Sprickorna i lödningen brukar synas som en tunn mörk ring runt trådarna. Lödningarna är från början gjord bara på ena sidan av kortet, när man löder om så löder man på båda sidor. Spricker p.g.a. vibrationer.
#408243 Bild
Hittade 2 kablar på tändningslåset som hade släppt så nu lyser displayen och övre ips boxen fick ström :grin: Men de hugger / rycker ordentligt i hydraliken när man kör nån funktion. Spelar ingen roll vilken tunktion de är. Så va det inte förut :roll:
#419250 Har nu fått fart på de mesta utom utskjutet. Det lyser inte på ips boxen när man kör utskjut ut så det är väll fel i den eller i nån kabel mellan Box och spak. Det var mycket vatten i oljan o efter att ja bytt den så vart ryckningarna bättre :) Men hur fungerar smörjningen till kedjan på en sån här maskin? Tar den bara hydrual olja o smörjer när sågen går? Eller ska de va separat såkkedjeolja nånstans?
#419723 Några tidiga aggregat typ 935 använde hydraulolja för att smörja kedjan, men jag trodde alla 942 hade separat tank för sågkedjeolja?
Har du ingen tank på ramen till aggregatet?
Angående utskjutet så är det säkert IPS, spak eller kablar däremellan som krånglar, precis som du skriver.
#420719 Det var kortis i kontakten på ventilpaketet till utskjutet. Böt kablarna från ips boxen till utskjutet så fungera det :grin: hitta på en liten tank på agregatet men den satt under luckan vid sågen. har vart ut o provfällt en liten björk så nu är den på gång. Får köra på transport läge för att den ska driva men ibland driver den helatiden i skogsläget och det klickar i ett relä.
#422949 Är det nån som sitter o klämmer på ett elchema till en 901a? Lyckades kortsluts kablarna som går upp till varningslamporna på huven och nu laddar den inte och gasen funkar inte.
Starta eget av jmatsson - tor 08 mar 2012, 21:23
i Bioenergi
5 svar
3078 läst
av torpöbo
lör 10 mar 2012, 08:00
ska starta med ved försäljning........ av Nos - ons 10 mar 2010, 08:08
i Bioenergi
6 svar
3853 läst
av StaffanB
tis 22 mar 2011, 14:54
Starta eget! av A.nahkala - lör 05 mar 2011, 13:55
i Bioenergi
3 svar
2319 läst
av mandarb
tis 31 maj 2011, 10:22
Att starta egen entreprenad av Georgsson87 - tis 05 feb 2013, 23:41
i Skördare
3 svar
5631 läst
av Fredrik_L
sön 31 mar 2013, 19:44
Starta eget, timmerbil av Magnusson91 - fre 09 sep 2016, 21:12
i Logistik, Transport
0 svar
1123 läst
av Magnusson91
