Skördare
valmet 901
13 inlägg 7557 visningar 4 följer Svara, dela mm...
valmet 901
scott
#377604 hej har lite krångel med min 901a .har ett sp 550 o en dasa 380b i den.på hyttväggen sitter elcentralen o där sitter
det nå motstånd eller liknande det är till grip ihop och så har dom kopplat på lågtryck (400D) o högtryck (484D) som fortsätter in i skärmen,när hög o lågtrycket slår till så blir det där motståndet så varmt att det smälter om man inte hinner plocka bort det. när jag kopplar bort hög å lågtryck så blir det inte varmt men då går inte aggregatet som det ska.Är det nån som har varit med om detta,tacksam för svar :???:
Re: valmet 901
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#377615 Det låter som du har kortslutning i spolen till högtrycket.
Prova med en likadan från annan funktion.
Re: valmet 901
scott
#377728 var sitter den någonstans
Re: valmet 901
#377731 Det beror på hur gammal maskin su har.
Har du en bok på elskema kan du kolla plasering där.
Re: valmet 901
scott
#377736 har en valmet 901 årsmodell 1988. Är det hög- och lågtrycksventilen du menar som sitter på motordelen? den har jag kopplat bort o det var fortfarande likadant
Re: valmet 901
#377741 Vet tyvärr inte hur det ser ut på en sån.på min 95 satt dom längst ner på kranpaketet.
Du får hoppas någon annan kommer till hjälp.
Re: valmet 901
scott
#383094 hej nya fel.alla funktioner på kranen går sakta knappt så det rör sig.mätte trycket mellan pump o kran det var
140bar och det ska vara 190bar.då stod det i b oken att man kunde höja trycket med lågtrycksventilen men
det hände ingenting,vad kan det vara som spökar nu då :???: styrning,hyttilt o fram o back fungerar som det ska
tacksam för alla förslag
Re: valmet 901
kamra
#383113 Ta isär högtryck/lågtrycksventilen och kolla att tätningarna är hela. Det hände min gamla 901 på 90talet.
Re: valmet 901
SkogsKuben
#508337 Fick vi nån klarhet i denna fråga? :)
Blev bara väldigt nyfiken
Re: valmet 901
scott
#508367 hej tröttnade att skruva sålde maskinen som den stod :((
Re: valmet 901
SkogsKuben
#509743 De var ju synd det :(
Misstänker att problemet du hade kan bero på inställning i dasan. men de är ju kanske lite sent nu då :/
Re: valmet 901
ubbe322
#510395 Nu funkar den kanon.
Re: valmet 901
SkogsKuben
#511266 Vad var felet på den? :)
