Skördare
problem med keto 51
39 inlägg 16789 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: problem med keto 51
Blondin 750
#382752 Den ska nog vara lite stängd, svärdet ska inte matas på hårdare än nödvändigt, jag tror inte att din såg kan jämföras med moderna höghastighetssågar som kapar blixtsnabbt. Min ringa erfarenhet på området är att svärd, kedjor och drev slits onödigt hårt med för högt matningstryck på svärdet. Hur är det med farten på sågmotorn?
sputtnick85
#382757 Sågmotorn går lätt å fint.svärdmatningen går inte jättesnabbt.men helt ok.det verkar som att allt funkar men inte matningen.eller ska dom mata så långsamt för att det är äldre.
Blondin 750
#382762 Nej det tror jag inte, det bygger ju på fart när man kvistar. Har du blivit nåt klokare på datorinställningarna så du kan utesluta detta som felkälla?
sputtnick85
#382768 Nä datorn har jag tittat lite å provat pumpfördröjning.pumpflöde.och lite inställningar för matning fram å back.men ingen skillnad.finns det inget annat i aggregatet för matningen.dom 2 översta ventilerna till matning fram sitter det bara 1 spole till var ventil och på kanten av blocket en varsin plugg med fjäder och spindel eller vad det heter och d ser ut att vara i sin ordning.
Blondin 750
#382773 Jag har ju än så länge sluppit att skruva med detta som du gör men kan det finnas nån form av prioriteringsventil eller överströmmare som inte är i sin ordning? Kan man lura "såg-hemma"-givaren och köra matning och såg samtidigt för att se om det finns flöde tillräckligt och om det gör nån skillnad på matningen när man sågar, bara en fundering... Om du har ett flödesschema för aggregatet så borde man kunna få en hint där om vad som skulle kunna krångla.
sputtnick85
#382776 Har provat aggregat stäng samtidigt som jag matar då sakkar matningen går alltså långsammare.har tyvärr ingen bok om aggregatet.micke mejla keto men verkar inte som dom hade nån bok
Blondin 750
#382780 Vad är det för pump som matar aggregatet, är den i ordning?
sputtnick85
#382786 Vet ej vad det är för pump.har ingen bok om traktorn heller tyvärr.allt annat funkar på aggregatet å kranfunktionerna
Blondin 750
#382838 Bifogar schema på mitt 51 Victor från 2008 om det kan vara till någon hjälp.
