Rottne 2004 nivellering
Logmax bild
 Svara  26 inlägg  6294 visningar  5 följer
Re: Rottne 2004 nivellering
#349595 Jag har en 2004 med DSP 4000. Så här ser nivelleringsknapparna ut på den! Ett par små röda knappar på vardera sidan.
Jag fick denna minneslapp av säljaren:
LM Banner
#349610 Om man numrerar knapparna enligt bilden så blir det så här:
1 = Vänster sida upp
2 = Vänster sida ner
3 = Höger sida ner
4 = Höger sida upp
1 + 2 = Bakända upp
3 + 4 = Bakända ner
1 + 4 = Framända upp
2 + 3 = Framända ner
Kvar blir då två kombinationer som jag faktiskt aldrig testat?
1 + 3 = ?????
2 + 4 = ?????
Är det någon som vet om det händer något med dessa kombinationer?
#349618 Har precis samma som din då mmart. Tror inte att det är någon speciell kombination på 1+3 eller 2+4. Borde vara att dom funkar som när du trycker på dom var för sig. Är dock inte säker men ska givetvis prova i morgon.
#349622 Kvar blir då två kombinationer som jag faktiskt aldrig testat?
1 + 3 = ?????
2 + 4 = ?????
Är det någon som vet om det händer något med dessa kombinationer?[/quote]
Knapparna 1+3 funkar som om man trycker på dem var för sig. Fast båda funktionerna utförs samtidigt, likaså 2+4. Alltså 1+3 (Vänster fram upp + höger ner, samtidigt) och 2+4 (vänster ner + höger upp, samtidigt)
// En annan 2004-nybörjare :lol:
#349665 Så bra då behöver jag inte testa med risk för att jag gör en sned framåt volt med 2004:an då en sänker och en höjer :o
#360757 Hej igen alla kunniga på detta forum. Nu en ny fråga från nybörjaren på att köra rottne 2004 ;) Härom dagen skulle jag lägga i högväxeln men kom åt knappen intill så hela rasket stannade [FEARFUL FACE] Paniken spred sig längs ryggraden innan jag kom på att jag tryckt på fel knapp. Efter lite efterforskning kom jag på att de måste varit knappen till någon vaccumpump till hydraultanken. Frågan är vad är denna bra för? Har inte hittat något i instruktionsboken mer än att de är ett tillval.
#360760 Hej,
Vaccumpumpen pumpar tillbaka hydrauloljan från förbrukare, till tanken. Så gott det går vill säga.
Du sparar några liter om du behöver byta ex en slang till aggregatet. Vaccumpumpa i några minuter och stäng sedan avstängningsventilerna till aggregatet och du har minimalt med olja som kan rinna ut.
#360763 Tack Fredrik! Slipper jag fundera mer på de. Passar på att fråga ännu mer ;) Varför vill den oftast välja 31 stockar, då jag inte har ställt in att den ska göra det? Känns som den har en förkärlek till 31 trots att stocken mycket väl skulle kunnat vara längre.
#360935 Ingen orsak!
Vaccumpumpen kan ibland också vara bra om någon funktion strular, stanna och pumpa ett tag. Har man tur så har den pumpat bort skit i systemet och det kan börja fungera igen.
Ang 31:or så är det högst troligt att det ligger i APT-filen. Det är ju denna som styr apteringen.
Det skulle kunna vara att listan är tvångsstyrd på ex kubblängd som ligger på 31. Trycker du start då och diameterkravet uppfylls så stannar den på 31.
Jag kan inte säga hur man ändrar detta i Dasa4, men i Dasa5 så kan man ändra i APT filen i menyerna.
#361050 Ska lägga de på minnet ifall något strular.
Ska kolla lite närmare på APT-filen då. Märkte idag att den gärna gjorde 31-or på stockar runt 25 cm i diameter. Låg diametern på runt 20 så ville den göra långa typ 43 och 49. Ska undersöka i morgon igen och se om jag kan hitta nått.
#363077 Nu va de dax ingen med en ny fråga från nybörjaren på att köra skördare :)
Bytade till helt nytt svärd och kedja ida och då ville den inte såga igenom utan stannade. Den nya kedjan va nog lite för vass för sågtrycket. Har bara kört innan med kedjor som var slipade och följde med maskinen vid köpet (inte alls så vassa). Någon som vet hur man sänker trycket på sågen? Gör man det i aggregatet? Har ett kesla 16rh aggregat.
Rottne 2004 nivellering av Deddan - mån 02 nov 2015, 21:52
i Skördare
0 svar
118 läst
av Gäst
tor 01 jan 1970, 02:00
i Skördare
0 svar
131 läst
av Gäst
i Skördare
0 svar
124 läst
av Gäst
Rottne 2004 av linus .90 - mån 14 feb 2011, 12:49
i Skördare
0 svar
1054 läst
av linus .90
rottne 2004 av samuel - tis 27 jul 2010, 11:13
i Skördare
1 svar
1299 läst
av masterchief
tis 27 jul 2010, 20:41
