Skördare
Problem med sågmotor på Timberjack 1270
7 inlägg 4535 visningar 2 följer Svara, dela mm...
audia3
#340998 Sågmotorn och matarvalsarna började gå långsamt och utan kraft helt plötsligt. Men kör man tex. Stickan samtidigt som kap så går kapningen normalt.
Någon som råkat ut för detta innan?
Re: Problem med sågmotor på Timberjack 1270
skogsjan695xl
#341000 Låter som problem med högtryck till aggregatet.
Kör man nån kranfuktion samtidigt får man högtryck därifrån.
Micke r
#341002 Jag har en 1270d som fick samma problem.
Kolla så att magneterna y67 och y85 fungerar. Dom sitter under hytten på det stora hydraulblocket.
audia3
#341007 Det är de ventilpaketet/hydraulblock som sitter vid kran foten på våran 1270a
Hur kan man kolla så det är rätt funktion på en sån magnetventil?
rocky
#341121 Ta ur dom och kolla tätningarna. Sitter det lysdiod på elkontakten?
audia3
#341147 Problemet löst var magnetventil Y37 som var dålig kontakt i.
audia3
#341408 Nu återkom samma problem igen.
Är troligtvis magnetspolarna som sitter nere vid pumpen till högtrycket som är problemet om jag förstått de hela rätt!!
