Skördare
Timberjack 1270
5 inlägg 4599 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Timberjack 1270
audia3
#339606 På skärmen i våran skördare börjar de fattas fält nu. Vad gör man åt detta?
Re: Timberjack 1270
#339610 Hej,
Erfarenhetsmässigt är det oftast inte mycket att göra utan skaffa en som fungerar.
Men det du kan göra om du vill är att ta isär skärmen och vicka på den flatkabel som oftast går mellan kretskortet och skärmen. Du kan ha tur och att det blivit glapp där.
Hoppas fler som haft samma problem ansluter och kanske kan hjälpa till med mer info!
Re: Timberjack 1270
audia3
#339615 Om man ska byta skärm vad ligger lagrat i burken med skärmen?
Re: Timberjack 1270
#339617 Det vågar inte jag svara på, får hoppas fler ansluter och kan hjälpa till.
Alt. ringer du närmsta JD verkstad och hoppas att de har en dator-guru som kan äldre apteringsdatorer.
Re: Timberjack 1270
audia3
#340093 Problemet löst!!
Fick tag i en ny skärm och bytte.
