Ösa 250 Eva
Logmax bild
 Svara  28 inlägg  11468 visningar  5 följer
Re: Sv: Ösa 250 Eva
#346709
83-35 skrev:Har ingen något tips på lösning?
Problemet med döda nedre kvistknivar är inte löst :shock: tidigare fungerade de samtidigt med övre knivarna felet uppstod efter aggregatet började
Hållas uppe i upptiltat läge :surp:
Det är inte så att ventilen hängt sig och ligger öppen hela tiden?
Provat att tvångsköra dom på ventilpaketet?
LM Banner
Re: Ösa 250 Eva
#346724 Jag är ju novis på det här med felsökning på skördare, då min karriär bara är i sin linda, men allt som oftast tycker jag att krankabeln till aggregatet nämns så fort man börjar prata om skumma fel på detta. Men det kanske redan är uteslutet...
Re: Ösa 250 Eva
#346851 Skogsjan695 tvångskörde ventilen ute på aggregatet öppna o stängde med den metoden,så hydrauliken verkar ok
Hade kvist knivarna stängda när jag tilta upp aggregatet med öppna kvistknivar då öppna nedre knivarna men stängde
Inte med stänga knivar betedde sig som tidigare testade också att tvångstänga nedre knivarna o köra puls öppning på
Paletten men nedre knivarna var livlösa med det kommandot
Så flera tips på lösningar efterlyses är ju nybörjare med skördare så börjar fundera om jag borde stanna kvar i
Stegmatare o två grepparklassen :mrgreen: säsongen närmar sig :!:
Re: Ösa 250 Eva
#346859 Testa att byta plats på elkontakterna, då borde det fungera åt fel håll isf.
Fungerar inte det så är troligtvis felet magneten.
Re: Ösa 250 Eva
#346863 Skogsjan695xl svängde kontakterna o det betedde sig tvärtemot så magneterna verkar ok men i Daptpanelen lyser inte
Dioden för nedre kvistknivar och tidigare så fungerade övre o nedre kvistknivar samtidigt oifrån spaken är ju det på samma funktion så enligt min logik borde dapten ge ut felkommando för aggregatkabeln ut fungerade ju tidigare o maskin står hemma på gården så någon kvist har inte ryckt isär nån kontakt :mrgreen: :?:
Re: Ösa 250 Eva
#346937 Är nog inget annat än mäta ström från dator ut till agg.
Finns väll några skarvar på kabeln som du kan mäta i.
Re: Ösa 250 Eva
#348136 Varit i skogen hela veckan o röjt,så soffan har varit för magnetisk på kvällarna men i helgen mätte jag i alla kontakter från
Datorn till kopplingslådan på aggregatet,full spänning hela vägen ut med både öppna o stäng knivar :!:
Igår började jag fundera på hydrauliken igen montera bort magnetventilen o.tog isär den inne i kärnan på öppna sidan var
Det en fjäder men inte på stäng sidan :!: montera ihop utan fjäder o då fungerar det :surp: när jag öppna-stäng knivar
När jag puls öppna reagerade bara övre knivarna ska det vara så :?: magneterna är likadana på båda sidorså jag undrar vad fjädern har för betydelse förutom att om strömmen försvinner knivarna öppnas :?:
Re: Ösa 250 Eva
#348140 Fjäder ska det sitta på båda sidor. Det gör att sliden inne i ventilen ska hålla sig i mittläge när ingen ström ligger på någon av magneterna. Misstänker att när du kör funktionen nu så öppnar och stänger dom i fulla lägen direkt, även om du släpper knappen
Re: Ösa 250 Eva
#354281
Simba skrev:...en lös mellanplatta med en lysdiod man kunde använda vid felsökning.
För några få kronor kan man bygga användbara mätadaptrar för magentvetilspolar....
Det räcker inte att bara mäta att man har spänning fram till spolen samt att mäta spolens resistans. På när "datorer" ligger bakom strömmen till magnetspolen så kan det vara nödvändigt att mär amperestyrkan under körning, "live"...då är en sån här matadapter ovärderlig...
Elfa har en sån här adapter, men den kostar en riktigt bra slant också. Bra timpenning på att bygga en själv....
Re: Ösa 250 Eva
#450984 Länge sen jag skrev något om älskarinnan :-b :d Eva kört med hen i två säsonger nu i egn skog
Mestadels gallrat,en del slutavverkning också tagit det övergrova för aggregatet manuellt
Maskin har funkat de flesta dagarna,natuligtvis har hen varit på dåligt humör vissa perioder också :twisted:
Kanske som andra med kvinnligt namn :-o
Men nu till problemet midjelåset några tips på att få det att hålla emot bättre ,det är usrungliga låset
Med skivorna tips på ombyggnad eller uppdatering av originalet önskas! :-bd
Re: Ösa 250 Eva
#451088 Vet att det finns slitsade skivor till nyare JD som ska vara bättre.
Men kolla så trycket på låset är rätt.
Re: Ösa 250 Eva
#451119 Vätska i hjulen och band på. Då står den hyfsat.
//Markus
Re: Ösa 250 Eva
#451429 Hej, kollat trycket på midjelåset vid bromsoket låg på ca 170 bar
Skall testa med att byta belägg,nån som vet hurdana belägg det är?
Ev.rugga upp skivorna med slipduk? :-b
Har kedjor runt om på maskin modell grova 18-20mm i länkarna på 600/26,5 har ett par gamla
Drivande band också att lägga på så extra tyngd finns nog :-bd
Har hört om ombyggnad till kolvar bilder efterlyses! ^#(^
