Skördare
Vimek 404T6
20 inlägg 18264 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Vimek 404T6
skogsjan695xl
#333736 Tittade lite denna på Nolia. Förstår inte all folk vill ha en maskin som nära på kör sönder rötterna i hela beståndet om det är skog med ytliga rötter.
Såg flera rötter med barken borta och med kedjor blir det ju ännu värre. Rätt skog med rätt terräng fungerar det säkert bra.
Re: Vimek 404T6
Algiz
#333739 hugin. stickvägarna behöver inte breddas nästa gallring, för att då kommer träden att ställas ut mer än vad jag tar upp i vägbredd nu.. om man då tar en lämplig maskin för det arbetet (tex en Sampo eller JD 770) så kan de slingra i andragallring och göra en perfekt kvalitetsgallring utan att det görs en Europaväg igenom..
maskinen ska alltså bli större med träden.. "gallringsmaskinerna " som skogsbolagen förespråkar idag bör alltså enl mig användas först i en högskärm eller fröträdställning..
att det finns marker där små maskiner inget har att skaffa (brant, blockrikt mm) är självklart. Rätt maskin på rätt plats borde vara grundprincipen..
skogsjan695xl. om du tar och går runt i skogen tillräckligt mycket så kommer du tillslut att nöta rötterna med bara fötterna.. så blir det självklart efter en demovisning där man har en begränsad yta att röra sig på.. på nolia var det grov granskog med mycket rotben, och då vi ville visa smidigheten på 404an så körde jag såklart närmare träden än nödvändigt, med rotskador som följd efter flertalet körningar.. Vimeken har som du läst ovan inget att skaffa i sådan skog, där passar en 4miljoners bättre..
Re: Vimek 404T6
Hugin
#333747 OK, jag tillhör de som stenhårt tror på storleken "VIMEK" i förstagallring, men vill helst få övertygande argumentation angående detta med nackdelarna iom krav på breddning vid nästa gallring. Ditt svar "att låta maskinstorleken växa med skogen" låter klokt. I svaret tar du sedan upp enbart skördare(?).
Är det inte så att det är skotningen, som är motivet till behov av bredare stickvägar from gallring nr två?
Re: Vimek 404T6
Algiz
#333753 vi gör redan på "Vimekstadiet" skotarvägar genom området som är så smala vi bara kan.. det får sedan fortsätta nästa gallring, dvs man hugger upp så smala vägar man bara kan utan att för den delen skada kvarstående träd med skotaren. med vimeken försöker jag hålla den totala stickvägsarealen på ett mimimum genom att gå med 2 mellanzoner, det blir ca 20-25m stickvägsavstånd. Det måste man givetvis göra med de större maskinerna också, fast då blir stickvägsavståndet kanske 30-35m.. vägarealen borde inte totalt sett öka nämnvärt.
Skotarvägar kommer vi inte ifrån, men vi kan låta bli att gallra ut kvalitetsträd som bör stå till slutet av omloppstiden..
Re: Vimek 404T6
Algiz
#333811 Kanske har jag inte klargjort att man efter en 1a gallring med vimek behöver man knappast i 2a gallringen bry sig om var vimeken gjort skotväg, då träden i 2a ställs ut på längre avstånd än vad vimeken behövt i vägbredd.. 2a gallring kan alltså ske utan att bredda några gamla vägar.. man hugger upp nya (så smala som den skotaren kräver förstås) på så långt stickvägsavstånd man rimligen kan.. därav menar jag att vägprocenten inte behöver skilja sig nämnvärt i 2a gallringen.. bredare vägar JA men längre mellan dem alltså.
kanske tänker jag helt fel ur marknadsekonomins vinkel men jag (och många med mig) är säkra på att det lönar sig för markägaren att satsa på små/skonsamma maskiner i gallring.. sämre netto nu, JA , men på sikt bättre..
