SKOGSFORUM ARTIKEL
  Skördare
[MA] Komatsu 951, rapport från visning
189 inlägg 80106 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: [MA] Komatsu 951, rapport från visning
skogsjan695xl
#473558 Prata med en kompis som har köpt sig en 951a.
Det verkar vara nått fel på kransvängen på den.
Den går väldigt sakta.
Komatsu har ställt upp maxströmen så felet är inte där.
Mellan 75% till 100 händer inget mer, bara mer ryckigt.
Rakt bakåt med kran till 90° till höger, alltså 3/4 varv så tar det 14 sekunder.
Mätte min 911 idag och samma sväng med kran tar 7 sekunder.
Är det nån av er komatsu förare som hört nått liknande?
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#473561 Kan det vara ngt med lägessensorn som spökar, den drar ju ner hastigheten i ändlägena??
skogsjan695xl
#473567 De givarna är ju bara aktiva när man svänger bakåt. Testet började med kran bakom och full högersväng till 90 grader till höger. Det går sakta även om det är 90 grader vänster och svänga över lika till höger. Lika åt båda håll.
#473592 Prova slå av givarna för ändlägena... Dom kan bråka, då har ni ju uteslutit det iaf.
skogsjan695xl
#473594
Valmet 890 skrev:Prova slå av givarna för ändlägena... Dom kan bråka, då har ni ju uteslutit det iaf.
Ska säga till han det imöra.
Komatsu i umeå hade en fundering att det sitter i fel svängmotor.
Om dom satt i motorn till 931xc kan det gå saktare då den motorn hade större deplacement.
skogsjan695xl
#473596 Skickade ett sms till han nu, han hade redan provat att stänga av givarna.
Hela kran känns tydligen seg men svängen är värst.
#473597 Ja det låter ju knepigt... Har det alltid varit så eller kommit plötsligt?
skogsjan695xl
#473598 Varit så hela tiden. Maskin har knappt gått 500 timmar.
#473752 Skumt...och att det går att justera kranhastigheten med plus o minus knapparna på vänster palett har ni förstås koll på!?
skogsjan695xl
#473755
Maldas skrev:Skumt...och att det går att justera kranhastigheten med plus o minus knapparna på vänster palett har ni förstås koll på!?
Jadå, det har vi koll på. 100% men ingen skillnad.
skogsjan695xl
#475162 Kan ni här som kör 951or mäta hur fort era maskiner går på svängen?
Rakt bakåt till 90° höger.
novis??
#475452 45/45 tar ca 4.8 sek
#475460 Ni menar inte rakt ut från vänster till rakt ut åt höger?
Novis är du nöjd med 951 nu när du kört ett tag?
skogsjan695xl
#475541
novis?? skrev:45/45 tar ca 4.8 sek
90/90 väll? (180 grade)
Tosca
#488253 Har svängen löst sig?
