Skördare
kockum 880 skördare
88 inlägg 66721 visningar 15 följer Svara, dela mm...
Re: kockum 880 skördare
Peterssonrally
#305824 Någon som vet nått om hur bromsarna funkar? :)
Kse
#306016
Peterssonrally skrev:Någon som vet nått om hur bromsarna funkar? :)
Inte speciellt bra om jag får gissa. ;)
Ingen aning hur det ser ut på 880 men 850 hade en medbringare med ett broms ok både fram och bak som gick på handbromsen, sen var det våta lamellbromsar för färdbromsar och parkeringsbroms.
Allt manövrerar med luft.
Peterssonrally
#310333 Tagit lite semester från maskin nu men är väll dags att ta tag i den igen nu :) köpte mej en film från maskin skyddarna med bara kockums maskiner i och 880ina som är med där har ju ratt och bromspedal mot motorn så att säga kör med motorn först på vägen. På min är allt detta borta så kan ju va därför ja ej har några bromsar. Åter till elfelens glada värld :)
machonisti
#310335 Gamla luftsystem är härliga grejer. Massor med kärvande elände som badar i vatten och rostflagor.
Peterssonrally
#311177 Kunde nog knappt sagt de anorlunda :) de är ingen här som har en 880 eller en 850 reservdels maskin söker ornbitrol och ratt stång och bromspedal osv :)
Har även en annan fråga
Skördaraggregat är de ingen som har tillsalu keto eller nått SP? :)
Edvard
#313032 Jeg har en Kockum 880 med keto 100
Jeg har både reparasjonshåndbok og delekatalog
Peterssonrally
#313053 Mycke fin maskin :) du har ingen bild inifrån i hytten :)
Peterssonrally
#314915 Har nån använt lako 3t aggregat nångång eller skruvat med nått :)
Peterssonrally
#340799 Kan nu säga att aggregatet fungerar va den föredetta ägarens dåliga siffer kunnande mellan skarvarna till reläboxen som strula men nu funkar de :).
då till nästa tråkiga fick lyfta ur motorn för att de sölade olja vid convertern märkte då att de lagret gett upp och skavt ner statorhyllsan de är ingen som ligger på en sådan? :?:
Peterssonrally
#350554 Har nu kört lite med maskinen och provat den på lite björk funkade fint tills en ventil fick för sej att brinna upp någon som har någon tillsalu är olsbergs ventiler 8)
Peterssonrally
#368727 Jaha har plockat bort de gammla lako aggrigatet och bytt mot ett valmet 945 som nu ska försöka paras ihop med lakots reläsystem låter väll inte allt för krångligt ;) någon som har erfarenhet av valmet aggrigatet :)
Peterssonrally
#368729
De fanns lite roliga lösningar förr med :)
Peterssonrally
#404726 Har under sommaren hunnit med lite. Fått aggrigatet att prata med lakoboxen. samt bytt ett framdäck och hunnit måla upp maskinen så den ser lite roligare ut att pyssla med. Nu är de bara bromsar som är problemet.
#404728 Snyggt jobbat under sommaren, man blir imponerad! :-BD
Det vore riktigt kul med ett filmklipp när du kör med den, har du tid och lust får du gärna filma lite.
Behöver du hjälp isåfall med att lägga upp material så hör av dig på PM!
Peterssonrally skrev:Har under sommaren hunnit med lite. Fått aggrigatet att prata med lakoboxen. samt bytt ett framdäck och hunnit måla upp maskinen så den ser lite roligare ut att pyssla med. Nu är de bara bromsar som är problemet.
Trevligt, är det luftbromsar på den eller vad kom ni fram till?
