Skördare
JD H415
30 inlägg 21674 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: JD H415
mikado  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#330168 Led ramp....
Re: JD H415
rocky
#330395 Ser helt okej ut men den blir inte för stark så det bländar i kran mm?
Re: JD H415
rocky
#330396 Vikt på 480c med flerträd och rotator samt länk 1600kg+
Så 415 med flerträd och rotator samt länk bör hamna närmare 1800kg.
Re: JD H415
#330397
rocky skrev:Ser helt okej ut men den blir inte för stark så det bländar i kran mm?
Det går helt okej....
Re: JD H415
#330398
rocky skrev:Vikt på 480c med flerträd och rotator samt länk 1600kg+
Kan bara säga att den lyfter H415 på ful arm!
Re: JD H415
rocky
#350467 Hur fungera dessa aggregat med flera hastigheter på matningen? Är ni nöjda eller strular det? Har själv hört båda versioner så vad har ni för synpunkter?
Re: JD H415
#350469 Ja, det är en spännande fråga.
Jag fick en förevisning hur det fungerade på ett 415 för några veckor sedan.
Naturligtvis har jag glömt exakt hur det var, men det är tvåväxlade matarvalsmotorer och dessa styrs så de upplevs som treväxlade ... Var det så?
EGS 705 på Rottne H21d tror jag "bara" har tvåväxlade matarvalsmotorer och även bara två växlar, hög eller låg, som styrs av aktuell matarhastighet.
Re: JD H415
rocky
#350471 Ja lite därför jag ställde frågan. Verkar vara få som vet hur det fungerar (även inom jd)
Re: JD H415
Kronan
#350494 Hallå. På H415 är det 2 växlade motorer från Sampo. Ventilen styr sedan motorerna så aggregatet har 3 växlar.
Re: JD H415
rocky
#350526 Okej tack för info. Hur upplevs dessa växlar i olika medelstammar samt per träd. Märks skillnaden eller hur upplevs det? Lika så med inställningar till växlarna?
Re: JD H415
Kronan
#350539 Man ser bara att aggregatet ökar.
Växlarna ligger förprogrammerade i programmet. Man kan köra automat eller manuell. Man kan välja vid vilka diameter klasser man vill att dom ska öka/ minska hastigheten.
Re: JD H415
rocky
#350586 Okej men märks det skillnad i slutändan?
Re: JD H415
Kronan
#350589 Med multispeed ser du verkligen stor skillnad. Även på bränsle förbrukning.
Vad kör du för aggregat idag?
Re: JD H415
rocky
#350630 Ja det låter ju helt bra. Idag kör jag 480 och 414. Vad körde ni innan?
Re: JD H415
#540177 Nå ni som kör 415, nu har ni väl lite timmar på dom? Hur funkar det? håller multispeed motorerna?
