Skördare
elproblem supereva,dasa
8 inlägg 6048 visningar 4 följer Svara, dela mm...
frida
#264905 Har en supereva med dasa380 o tj745, matarvalsarna funkar ok när jag ansätter ett träd och fäller det och upparbetar, däremot om jag ansätter och sen vill släppa trädet
så ibland släpper inte matarvalsarna, de öppnar ej. Tar jag däremot och sågar fullt och sen
släpper så funkar det, kan det vara minispakens vippa som strular,tacksam för tips
Re: elproblem supereva,dasa
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#264925 öppnar den kvistknivarna eller är dom också stängda?
frida
#264985 Kvistknivarna öppnas nog som de ska
#264988 hm då borde inte felet ligga i vippan :-?
mbtrac
#265084 vi hade en eva 250 ser du har samma fel som vi råckade ut för , fick dra ny kabel från hytt utan skarv kontacker , fungerade bra efteråt , kan väl finnas annat med men som mr- hemek säger va där felet va.
frida
#265202 Fick råd att kalibrera vippan i dasan grip öppna,stäng. Hjälpte inte.
Undrar om det inte har med ett tryck att göra?
Krille85
#272446 Hade liknande problem med att det var svårt att öppna matarvalsarna i vissa lägen på mitt SP-aggregat. Men då verkade felet helt enkelt vara att det var dåligt smort i aggregatet.
Kanske DASA:n i vissa lägen använder full kraft för att öppna matarrullarna, och i vissa fall mindre kraft om du har proportionella ventiler i aggregatet. Om det är dåligt smort kan den fulla kraften räcka till att få upp rullarna, medans en lägre kraft inte räcker till pga. den extra friktionen.
Efter att jag smorde mitt aggregat med fettsprutan så upphörde problemen i mitt fall,
men det kan säkert vara något mer avancerat också??
frida
#272534 Hittade felet, retligt nog så var det flerträdshanteringen som jag
på något sätt fått igång i dasan, stod med pyttesmå bokstäver fl
i displayen, sp-killarna hjälpte mig med det, tack till alla för tips
