Skördare
Problem med drivning på Lillebror
23 inlägg 13336 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Problem med drivning på Lillebror
#210785 Eller om man sätter värmeelement där kanske.
#210897 En liten glödlampa i varje elektronikburk kanske...
mashun02
#210899 Tror att boxen i sig ger värme nog men luft som blåser in borde ge bättre klimat.
Alt skulle man torkat allt och gjutit in i kylpasta.
mashun02
#211190 Hur gick det med boxarna Roten.
#211208 Har den på tork på pannan nu. Ska leta efter en låda som är tät. Den som sitter går nog aldrig att få tät.
mashun02
#211216 Kanske skulle vara en idé.
Och ha täta ingångar till den
DaPe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#214138 Hej!
Jag jobbar med att bygga "elektronikboxar" till vardags både till flygindustrin och militären. Vi brukar inte köra med täta burkar, då det ändå bildas kondens på insidan av burken pga. temperaturvariationer mellan ut- och insidan, utan brukar satsa på ett eller flera dräneringshål på undersidan för att låta kondensvatten etc. rinna ut.
Normalt brukar vi köra med skyddslackade kort för att hålla fukten ute från kretskortet och komponenterna. För att få det rätt bör man först torka kortet i en ugn för att driva ur ev. befintlig fukt innan man sprayar på skyddslacken, annars stänger man ju inne fukten innanför lacken och då kan det korrodera ändå! :)
Detta är mina erfarenheter efter 5 år i branschen, kan inte lova att jag har rätt, men så arbetar vi i dagsläget. :)
Kan också nämna att när jag skruvade isär vår felande skördardator (HTC40), så berodde felet på att en ledningsbana på kretskortet helt enkelt korroderat sönder på ett ställe! Inget som syntes på kretskortet, utan jag fick mäta mig fram till felet.
Mvh
DaPe
#214240 Fick igång min efter tork i pannrummet. Kan nog ligga nåt i det du säger om tempväxlingarna.
