DSP4000 Probem Rottne 2004
Logmax bild
 Svara  21 inlägg  5567 visningar  4 följer
#164587 Hej behöver hjälp med egs400 Idag när ja starade maskinen var aggregatet sten dött :evil: Alladioder på sio-kortet är släckta utom +14v in som lyser grön. Har kollat alla säkringar men hittar inget fel
LM Banner
Re: DSP4000 Probem Rottne 2004
#164592 Troligtvis Noden i aggregatet som dött.
Om du öppnar luckorna så sitter den i nedre högra hörnet. En dosa på ca 15x15cm.
Det ska lysa en diod i mitten av dosan annars är det stendött. Den sköter strömförsörjningen ut till aggregatet.
Den säkringen sitter inte lika roligt till som dom andra gör...
Bakom huvudströmbrytaren under transmissionstanken sitter en svart låda fast i ramen under alla slangar o sladdar. Tar man bort locket på den ska det sitta en 50Amp bladsäkring. Kolla om den är hel.
#164626 Har kollat den säkringen har också kollat noden.Båda spakpanelerna är döda får heller inga ut eller in signaler på varken sio-kort eller dator..
#164630 Hmmm..
Då var det värre :sad:
låter ju nästan som att datorn gett upp?
Kranen funkar?
#164631 Kollat strömförsörjningen till datorn?
#164632 Såg nu att du hade +14V in...
#164636 Har du någon aning om var automatsäkringarna sitter som skall återställas när man bryter huvudströmen?
#164637 Måste väl va dosorna som sitter bland alla reläer och säkringar?
Blåa, eller gråa väl?
jag famlar lite nu, men det är dom jag skulle gissa på.
Dom har små orange piggar som återställare isf
#164640 Ser inte ut så på elschemat det verkar som om dom också är reläer. Det sitter ju 2lysdioder näst längst ner på sio-kortet som det står säkring ut och givare ut. Sitter dom idatorn? Kran och nivilering funkar men allt som har med spak panelerna är dött :?:
#164643 Bra fråga :???:
Den enda säkring jag känner till inne i datorn är den till skrivaren och den sitter inne i en omvandlare och har ju inget med detta att göra.
Jag har fått byta siokort en gång för länge sedan, men kommer inte ihåg hur vi kom fram till felet :oops:
Säkert var det med rottne i andra änden av telefonen.
#164646 Vem ringer man på rottne som kan dsp? har du nummret?
#164647 0470 75 87 25 Roland Karlsson
#164648 Tack så mycket. ska ringa han i morgon :P
#164649 Lycka till :)
#164666 Bryter inte dörrkontakten spakpanelerna eller kommer jag ihåg fel?
/linq
Rottne 2004 av jocke94 - mån 12 mar 2012, 21:37
2 svar
1998 läst
av blixxxt
lör 17 mar 2012, 04:51
Rottne 2004 av linus .90 - mån 14 feb 2011, 12:49
i Skördare
0 svar
1052 läst
av linus .90
rottne 2004 av samuel - tis 27 jul 2010, 11:13
i Skördare
1 svar
1299 läst
av masterchief
tis 27 jul 2010, 20:41
Rottne 2004 oljeläckage. av mmart - tor 15 jan 2015, 15:22
i Skördare
4 svar
1514 läst
av bodaedet
tor 15 jan 2015, 21:14
Rottne 2004 nivellering av Deddan - mån 02 nov 2015, 21:53
i Skördare
12
25 svar
6281 läst
av Deddan
tis 05 jan 2016, 21:46
