Hur går oljan mellan axlarn på ecologen?
Logmax bild
 Svara  19 inlägg  3771 visningar  4 följer
#151276 Jag har en fundering på hur Ecologen kör oljan mellan axlarna vid förflyttning samt hur systemet är uppbyggt?
LM Banner
Re: Hur går oljan mellan axlarn på ecologen?
#151456 Enkelt förklarat
Sitter en hjulmotor i varje boggi låda och en i varje hjul bak.
Vid högväxeln lägger den om oljan så allt går till bakhjulen.
#151476 Ursäkta att jag var otydlig, jag tänker mer på hur den förflyttar oljan mellan pendelaxlarna under förflyttning då den tar hänsyn till ojämnheter i marken.
#151481 okey, då missuppfattade jag. Det är väll lite flytläge på dom tror jag. Vet dock inte hur allt fungerar med det där.
#151483 Det är ju en ventil som låser när man stannar, dock vet jag inte om oljan går diagonalt över maskinen eller enbart mellan framhjulen. PÅ rottne är det om jag uppfattat det rätt helt stumt.
#151489 Det sitter en sex vägsventil som stänger när man stårstill. När man kör så öppnar denna å släpper oljan "fritt" mellan alla pendelarmar. Tex du kör på ett hinder med ett hjul så flyttas den oljan till dom andra tre pendelarmarna. hindret påverkar maskinens lutning mindre i och med att oljan flyttas till dom andra armarna. Konstruktionen är enkel men svår att förklar.
#151492 Den kan väl inte öppna ventilen helt och hållet och släppa oljan fritt mellan armarna, då skulle den ju välta omkull direkt du kör!?? Eller?? :-?
#151493 Ja vist är det så, jag funderar på om det sitter någon form av "pyttsare" mellan sidorna.
#151494
finskpinne skrev:Den kan väl inte öppna ventilen helt och hållet och släppa oljan fritt mellan armarna, då skulle den ju välta omkull direkt du kör!?? Eller?? :-?
Jag ska försöka förklara om en stund men nu ska jag åka å lasta av en ny koja från norrlandsvagnar! :grin:
#151497
torpöbo skrev:Det är ju en ventil som låser när man stannar, dock vet jag inte om oljan går diagonalt över maskinen eller enbart mellan framhjulen. PÅ rottne är det om jag uppfattat det rätt helt stumt.
Rottne är inte allst stumt...
Pendelarmarna styrs av 4 ventiler samt en ventil som täpper till pendlingen mellan sida till sida när man står still.
Hänger sig någon av de 4 ventilerna som styr pendelarmarna blir det en stum känsla samt man åker på 3 hjul hela tiden över minsta ojämnhet.
blir det fel på ventilen som styr sida till sida så blir det antingen helstumt alternativt som regalskeppet Vasa,,,,maskin kantrar dit det blåser...
#151500 Hur funkar dessa ventiler??
Skulle vara spännande med ett enkelt kopplingsschema.
#151503 Har inget schema här utan i H8an,,,
Får väl ta ettfoto när jag passerar...
Rottne fungerar i princip så att du fyller på olja i bakre hjulen samtidigt.
2 främre hjulen kan du fylla separat eller tillsammans, dvs du nyttjar dettill o klättra om det behövs.
Sedan kan du luta maskinen i sidled, då går oljan mellan sidorna....
Går naturligtvis motsatt om du vill sänka maskinen med.
Till skillnad mot ecolog så behöver du inte hissa grundnivån, utan kan köra niveleringen fritt i alla lägen...
#151508 Man kan köra alla pendelarmar fritt på eco logen också! Enklare än eco loggen kan det väll inte bli. Höger/ vänster, bakåt/faramåt på spaken upp eller ner på vippan. Kan du med rottnen åka med ett pungterat hjul i luften i terängen?
#151511 Det finns ingen pyttsare eller dylikt. Bara ett ventilpaket som tvingar in olja i det olika armarna beroende på vilket håll man vill luta.
#151514 Men hur funkar det när man kör framåt då kompenserar väl pendelarmarna lite automatisk?
Valmet 840.3 går varm i oljan. av Valmet860.1 - ons 09 nov 2011, 00:57
i Skotare
12
24 svar
7031 läst
av skogsjan695xl
lör 22 apr 2017, 08:33
Husqvarna åk klippare "Bensin i oljan!" av söderström - fre 25 jun 2010, 10:45
9 svar
11715 läst
av axwell
lör 21 aug 2010, 21:25
