Skördare
Fett till sågkedjan, olja är stenålder
33 inlägg 23662 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Fett till sågkedjan, olja är stenålder
221
#148827 tycker de är blir kladdigare med mineral olja om jämnför med den raps baserade olja vi kör med. sen får vi inte köra med nått annat va jag har förstårt...
Tvåan
#148867
Cruiser_no1 skrev:
huggarn82 skrev:är man FSC eller PEFC certifierad ska man använda miljö oljor enligt bestämmelserna :roll:
ja men sen ryker svärden på löpande band!
Har kört med fettsmörjning 1,5år nu ungefär och smörjeffekten är avsevärt bättre än med olja.
rocky
#148889
Vad har du för utrustning och maskin?
Tvåan
#148919 Har en Ecolog med logmax 5000. Smörjutrustningen är envirosys som skogma säljer.
dexter
#148926 Då får du gärna berätta lite :-)
Herr Krånglin
#148942
Tvåan skrev:Har en Ecolog med logmax 5000. Smörjutrustningen är envirosys som skogma säljer.
Funkar det lika bra när det är kallt ??
Och vad fett är det ??
Samma kvalitet som centralsmörjning ??
I så fall sparar man ju lite plats i kojan .
Tvåan
#148943 Något sämre funktion på morgnarna om det är kallt ute, Ä visst på gång med en ny styrenhet som kan programmeras att gå kontinuerligt en stund på morron för att bygga upp trycket bl.a. Våran har dessutom bara två pumpkolvar, sitter tre på dom nyare och det funkar nog bättre.
Fettet är från envirosys det också, måste ju vara miljögodkänt för certifieringskrav. Kanske finns annat fett som funkar också men det har jag inte forskat nåt i.
Herr Krånglin
Greaser
#203784 Förstår inte varför man ska behöva ha aggregatet på maskinen och pumpa det över bommen, fett blir trögt när det blir kallt. Hörde något om Agrol, Hultdins och skogsmässan, kommer inte ihåg vilket sammanhang, men där satt pump och fettbehållare på aggregatet, låter klockrent.
rocky
#203821
Greaser skrev:Förstår inte varför man ska behöva ha aggregatet på maskinen och pumpa det över bommen, fett blir trögt när det blir kallt. Hörde något om Agrol, Hultdins och skogsmässan, kommer inte ihåg vilket sammanhang, men där satt pump och fettbehållare på aggregatet, låter klockrent.
Olika pumpenheter från olika tillverkare som tar olika mycket plats.
finskpinne
#203823 Ponsse använder SKF:s smörjsystem på sina H6 och H7. Kostar ca 1800 euro(inklusive moms) och paketet innehåller komplett installationssats (pump, slangar, behållare, kedjesträckare och påfyllningspump). Dom använder 400 g patroner. Med fabriksinställningen på ett H6 aggregat så går det åt 200gram/arbetsskift. Har ingen aning om vilken sorts fett dom använder och vad det kostar. Pumpen och allting monteras inuti den gamla kedoljebehållaren, detta gäller på H6. Men på H7 så monteras pumpen på tiltbygeln och resten trycker dom in under kåpan.
Dom gjorde reklam om det i månadens reklamblad. Tyvärr bara på finska men bilderna är ju likadana på alla språk...
http://www.ponsse.com/fi/content/downlo ... 012013.pdf
hemek_h18
#203893 jag undrar hur bra det fungerar när det är under -20c
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#203909
hemek_h18 skrev:jag undrar hur bra det fungerar när det är under -20c
Antar de finns vinterfett
hemek_h18
#203916 oljan är knappt flytande när det är så kallt och fettet är ju extremt mycket tjockare än oljan. det kan ju inte fungera.
#204056
hemek_h18 skrev:oljan är knappt flytande när det är så kallt och fettet är ju extremt mycket tjockare än oljan. det kan ju inte fungera.
centralsmörjningsfett funkar ju när det är kallt
