lör 21 apr 2012, 15:04#172102
mashun02 skrev:Då så.
Nu är det tittat och provat klämt och kännt.
Några frågor dök upp
Han hade gjort speciallösning för motorvarvtalen med en vajerlösning. Finns det annan styrning av motorvarv?
Aggregatet gick långsamt nanting. Matningshastighet ca 0,7-1m i sekunden. Även sågen gick långsamt. Samt kranen gick långsamt. Dock var den hetsig i styrning.
Tror ni det är inställning eller haveri?
Däck var slitna men inget hemmansköp.
Det är bommen som inte går styra utan att aktivera annan funktion.
Datorn stannade av i mätning men gick igång efter omstart. Den visade dock på låg spänning i batteriet.
Motor lät mycket bra. Helt glappfri i midja. Även kranen verkade fräsch. Kanske lite väl lång. Lite plåtrost men mycket lite i ramen. Förstärkt.
Hoppas på tips.
Logmax aggregatet har dubbla ventiler för matning. Vid långsam matning öppnar en ventil och vid vanlig matning öppnar båda,så felet kan vara att bara en ventil drar.
Du skriver att sågen går långsamt, är det svärdmatningen du menar? Den går sakta när oljan är kall på min maskin med. Annars sitter det en ställskruv på svärdmatningsblocket på såglådan som du kan ställa hastigheten på. Hade du rätt arbetsvarv på motorn?
Kranhastigheten ställer du på EHC boxarna, men är det vippen som är för långsam så är det ventilsliden som är för liten där, man får sätta i en större slid där när man byter kran. Det kanske inte är gjort på din maskin. (Det går att bredda spåret i sliden med ett stickstål om du har tillgång till svarv).
Mowikranen har ju en funktion mer än originalkranen, stumpen mellan kranstolpen och huvudarmen. Skulle tro att dom har satt en egen riktningsventil till den som inte har nån signalledning till pumpen, därför går den bara att köra åt ett håll (nedåt) utan att aktivera en annan kranfunktion som lastar på pumpen.
Välkommen till Lillebrorklubben
