Skördare
Lillebror
815 inlägg 353099 visningar 47 följer Svara, dela mm...
Re: Lillebror
#427843 Vad är det för skillnad på "PRO" spaken och den vanliga Digisticken?
Re: Lillebror
holkary
#427845 Enligt den information jag fått är det en förbättring av den " vanliga " spaken som innebär främst att kontaktstycket är borttagit från spaken och ersatt av ca 2 meter långa kablar ( titta på bild i tidigare inlägg ) . På detta viset slipper man glapp i kontaktstycket på "spakbotten "som tydligen varit ett problem tidigare , även ytterdiametern på " spakbotten " är ca 20 mm mindre i diameter på dessa !
Re: Lillebror
holkary
#427848
Stefanw skrev:Ska ut över en 800 meter flarkmyr i veckan.. kanske man skulle ha fått tag i en Beg spak till att börja med. Är ju lite jobb att byta och dra om allt.
Ja du har helt rätt i att det är lite jobb med detta , de funktioner på maskinen som är proportionella är ju inget problem då man bara skruvar bort de äldre hirshsmannkontakterna och monterar de nya men sen så finns det ju dubbelfunktion på rotator / nivellering hytt + styrning av aggregatet och där måste man bygga om styrningen på en del funktioner från de nya spakarna med reläer sen vill man ju städa bort utbytt kabel / kontakter så man vet hur man har det i kabelstammen när det väl strular i framtiden .
Re: Lillebror
#427897
holkary skrev:Enligt den information jag fått är det en förbättring av den " vanliga " spaken som innebär främst att kontaktstycket är borttagit från spaken och ersatt av ca 2 meter långa kablar ( titta på bild i tidigare inlägg ) . På detta viset slipper man glapp i kontaktstycket på "spakbotten "som tydligen varit ett problem tidigare , även ytterdiametern på " spakbotten " är ca 20 mm mindre i diameter på dessa !
Okey de har jag inte haft problem med, däremot har trådar brustit till grip/utskjut inne i spaken som jag fått löda om.
Skadar inte att klumpen under blir mindre :mrgreen:
Antar att de finns en skarv längre ut på kabeln innan den delar ut sig till alla ventilanslutningar?
Re: Lillebror
holkary
#427985
Helt rätt skarvkontakt efter 2 meter :!:
Re: Lillebror
nilaszettlin
#428067 Hej vi verkar vara så många här på forumet att någon ha en idé om det ens går att få tag på ett huvud block för hydrauliken till sp 350 /fmg 730? Har efter ett år av spruckna såg ventiler och krånglande såg funktion gjort en sprickkontroll och blocket är spräck
Re: Lillebror
holkary
#428277
nilaszettlin skrev:Hej vi verkar vara så många här på forumet att någon ha en idé om det ens går att få tag på ett huvud block för hydrauliken till sp 350 /fmg 730? Har efter ett år av spruckna såg ventiler och krånglande såg funktion gjort en sprickkontroll och blocket är spräck
Börjar nog bli svårt med vissa delar till dessa aggregat , har ju själv ett så det ligger ju i intresset att få reda på var man kan få tag på begagnde delar för någonstans finns det ju garanterat :!:
Re: Lillebror
Jim_90
#428871 När jag var på besök till hansborg berättade han om någon i vaasa som skulle fixa fram ventilblock till hans fmg 731
Re: Lillebror
#428936 Visserligen inte samma men fick ett block svetsat av en kompis
Re: Lillebror
#428955 Vi fick ett 730 block svetsat en gång men det gick inte så länge så sprack det igen, så det vart att köpa ett nytt.
Men det var på den tiden då det fanns som reservdel.
Re: Lillebror
Stefanw
#428973 Måste nog bli ombyggnation.. = dyrt förmodligen. Passar månne andra 24v aggregat fast lite knepigt och få till det.
Re: Lillebror
nilaszettlin
#429137 Har letat snart i hela Sverige men väntar på svar på måndag. Skruvat med längdmätningen har varit svårt att kalibrera den. Ska byta slang biten på puls givaren. Sprickan börjar i kanalen innan för och slutar vid skruvmejsel spetsen
Re: Lillebror
#429146 Vid sågpatronventilen? Samma spricka som vi provade att svetsa, kan vara värt ett försök att svetsa i brist på reservdelar.
Re: Lillebror
nilaszettlin
#429151
0470 skrev:Vid sågpatronventilen? Samma spricka som vi provade att svetsa, kan vara värt ett försök att svetsa i brist på reservdelar.
Jodå har funderat på svetsning . Funkar det? eller förstör man det för alltid
Re: Lillebror
holkary
#429159
Min sågfunktion slutade fungera igår , lät maskinen vila tills idag och då funkade det tills blocket blivit varmt sen började funktionen vara osäker , sågmotorn gick väldigt sakta för att sedan få full effekt för att sedan vara helt död så jag tänkte på ditt problem och skruvade bort patronen men jag kan inte se några sprickor , kanske helt enkelt är ventilen som har gett upp så jag får väl köpa en ny och börja där . Hur har ditt problem visat sig ?
