Lillebror
Logmax bild
 Svara  767 inlägg  241568 visningar  42 följer
Re: Lillebror
#425933 Har också blivit med lillebror. Mycket eljox ibland. Har nyss kört 3 paket björk. Just innan jag var klar så slutade matningsvalsarna gå frammåt... Bakåt bra. Strulade med fram matningen ibland fort ibland sakta ett tag före. LängdMätningen har varit borta sen jag köpte maskinen. Någon som har idéer var jag ska börja leta? Mvh. Stefan
LM Banner
Re: Lillebror
#425942 jag skulle kolla på givaren till svärd hemma för får du ingen signal att svärdet är i hemmaläge så går inte matningen framåt för att man inte ska kröka svärdet
Re: Lillebror
#425954
Re: Lillebror
#425955 Ska kolla det. Har spökat en stund och gått på långsam fram matning..
Re: Lillebror
#426019 Kolla jordplintarna i aggregatet, både övre och den nedre, svärdhemmagivaren är jordad i den nedre. Alla dina fel kan bero på dålig jord, om du har tur.
Vad har du för mätsystem?
Re: Lillebror
#426135 Tack for svar , ska kolla. Står inte i boken vad den heter.. ska kolla i maskinen i morron
Re: Lillebror
#427724
Dalbonnen skrev:Verkstad boken är lite svår kopierad då den är på 2 st fulla pärmar med utvikningsschema som fyller halva köks bordet när man viker ut som så vet inte riktigt hur man löser det på ett bra sätt . Skall fundera om jag kan komma på något sätt. Ingen som har något 12v ips 302 kort liggandes över . :???: :???:
Har precis köpt Ergo digistick spakar och ska byta ut originalsystemet i min maskin så det blir 2 st spakar och 2 st 12v ips boxar med kablage över till försäljning men jag vill nog avvakta så jag känner att allt blir bra innan jag kränger dem , intresserad ?
Re: Lillebror
#427729 Åhå.. har åxå funderat på dem spakarna.. då behövs ju Inga boxar.. kanske mindre störande justeringar och elfel ...hade inte nån bytt redan i tråden här. Undras hur det funkar..
Re: Lillebror
#427738 Låter intressant kan väll se på det när det är dags
Re: Lillebror
#427750 Jag har också två st spakar och två st 12 volts ips boxar över till försäljning från en Lillebror, en spak nästan ny och en box som funkar till 100%.
Läste att du skall uppgradera med Ergo Digistick spakar, jag är nöjd med mina. Kanske lite problematiskt att justera in dem så att man blir nöjd.
Nackdelar som jag upplevt är främst är att kranen går snabbare vid kall olja, som jag då kompensera med spänningen via en potentiometer. Nu säljs spakarna med automatisk värme- och spänningskompensation, viket jag funderar att köpa till.
Re: Lillebror
#427760 Det är de nya " PRO " spakarna jag köpt så de skall innehålla den kompenseringen du nämner , har gått igenom maskinen rätt så ordentligt under 4 månaders tid så spakarna är det sista som skall dit sen måste det igång !
Re: Lillebror
#427813 Ska dom spakarna kalibreras på något sätt och isf hur?
När man ser bilderna vill man verkligen ha en sån skördare..
Tror jag har frågat förut, men vad har du för öppningsdiameter på skördeaggregatet?
Re: Lillebror
#427825 Ok.. gissade att samma bekymmer om snabbhet när maskinen är kall finns kvar. Men när maskinen blir varm får man ju skruva i boxen för att få nån fart i kranen.. svängen ger upp ibland när man kört en 5 tim . Troligtvis spaken då man får jockla i den för att komma igång. Kompenserande spakar vore nog kanske närmast en fullständig lösning. Intressant.
Re: Lillebror
#427826 Kalibrering behövs ej däremot så ställer man in den personliga inställningen med hjälp av knapptryckningar / spakvinklingar på varje spak så man får kranhastigheten som man önskar , mitt aggregat tar 25 cm på " pappret " .
Re: Lillebror
#427833 Ska ut över en 800 meter flarkmyr i veckan.. kanske man skulle ha fått tag i en Beg spak till att börja med. Är ju lite jobb att byta och dra om allt.
FMG 570 lillebror av gylto - tor 05 nov 2015, 11:51
i Skördare
7 svar
4053 läst
av john85jj
tor 26 maj 2016, 18:20
Lillebror 0470 -89 av jengman - fre 13 feb 2015, 21:08
3 svar
2505 läst
av Bentas
tis 17 feb 2015, 07:24
Lillebror 0470 av biogurun - sön 18 dec 2011, 09:10
i Skördare
6 svar
3950 läst
av roten
lör 21 dec 2013, 10:36
Fmg 0470 lillebror av Fdmwa - sön 05 nov 2017, 19:44
i Skördare
5 svar
2090 läst
av skogsjan695xl
tis 07 nov 2017, 21:56
Dina tankar om lillebror av Fallhofne - mån 17 jan 2011, 19:12
12
15 svar
8997 läst
av roten
ons 25 apr 2012, 21:05
