Avverkning (slutavverkning)
Förröjning slutavverkning
42 inlägg 24536 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Förröjning slutavverkning
#462172
80-90 skrev:12 cm är inga problem å ta med röjsågen !! Jag håller med till 100% att man ska ta allt under 12 cm
12cm grova stammar ska inte vara kvar på hygget!
Skördarförarn får bekväma sig och ta de som är över 6cm bh på vår mark.
Jag vet att detta är olönsamt men sista kronan är inte allt :smile:
80-90
#462184 Kan gå med på 10 cm vid slutavverkning inte en mm mindre !! Det e vad jag tycker å har erfarenhet av !! Ger nej aldrig på det :-BD
HenrikZ
#462207 Så man kan säga att meningarna går isär lite, men röj iaf till 10 cm... Beroende på ork och tid kommer jag nog att ta vara på i alla fall de grövsta röjstammarna som ved
#462213 Den underröjningsnycklen som södra använder är en avvägning på kostnad och risk för insekts angrepp och rötspridning. Den säger 6cm för gallring och 8 för slutavverkning!
Rätt eller fel?
#495929 Jag har ett område som skall slutavverkas snart, är blött runt om så det skall görs när det är torrt eller fruset så det går att ta sig dit och därifrån utan att köra sönder...
Har börjat med lite förröjning, sopat rent allt smått, och nu funderar jag på hur man skall göra med små träd med bra massaved i, skall man låta det stå kvar, eller ta ner det? tiden jag lägger ner på jobbet räknar jag som träning / nöje, blir ju en del ved / massaved som jag tar till vara på med....
Har tatt en del träd där jag får ut typ två 3 meters massavedsbitar är det lönsamt att låta en skördare ta detta? eller sparar man lite på skördarekostnaden genom att plocka bort detta?
#495931 Jag tar upp till en snusdosa i brösthöjd så en hel del enbits träd åker i backen. Träd med två bitar blir kvar.
Tar du vara på veden så blir det ju en helt annan sak, då är det ju inte fel att även ta tvåbits träd
#495942 För oss som inte snusar, hur stor diameter har egentligen en snusdosa? Man borde kanske ha en trissa med sig i fickan i ungefär samma diameter...
#495945 7cm :-b
rikard_e
#496042 Förröjer en del åt Södra och Derome.
Avverking så röjs det upp till 12-15 cm (om trädet bara innehåller en massastock)
Gallring upp 7 cm beroende på hur beståndet ser ut.
#496046 Är det stubbskär eller brösthöjd?
#496047 För oss som dricker öl så funkar det med ölburksdiameter i brösthöjd.
Blåögd
#496050 Rent generellt är det bättre att röja hårt i underröjningen. En kompetent skördarförare plockar upp de träd med tillräcklig dimension för att de ska vara lönsamma att köra igenom aggregatet.
Ytterligare en fördel om man röjt ner dem och skördaren plockar upp dem är att de inte går sönder i samma utsträckning som om de skulle stått kvar 👍🏻
