Avverkning (slutavverkning)
Vad göra med Aspar - Grova&raka
38 inlägg 24087 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Vad göra med Aspar - Grova&raka
Engelthon
#149518
axwell skrev:Räkna med mycket spill vid aspsågning.
Till synes raka fina stammar kan ibland ge rejäla krökar i det sågade, fick ofrivilligt till ett valv som passade bra som bro över en bäck.
Betraktar, för min del, all aspsågning som ett hopplöst och avslutat projekt.
Det var intressant. Nu är det ingen jag pratat med som har upplevt detta men du har ju sågat "Norrlänsk" Asp. Om det blir nått så får man prova och skicka in nått träd så får man se om skrattar, gråter eller ja vad man ska göra.
Jag ska lägga på minnet vad du har skrivet i vart fall.
ejgum
#149578
Man brukar värmebehandla sågat virke för ökad formstabilitet, det kan kanske va nåt
Mäki
#149582 Har ingen aning men har hört att vissa trädslag som är besvärliga att dra sig skulle behöva torka i "stock" en tid före sågning.
Men aspen kanske snabbt blir dålig om den inte sågas :???:
Mäki skrev:Har ingen aning men har hört att vissa trädslag som är besvärliga att dra sig skulle behöva torka i "stock" en tid före sågning.
Det kan vara en bra ide att torka den först någon månad eller så, och jag tror inte det påverkar kvaliten.
Själv har jag varit i dom tankebanonrna att först såga block som är 1" större åt två håll och när blocken torkat rensåga dom till rätt dimension.
Sen kommer man till hyvlingen och fast man har vassa stål så vänder träet och det blir "ruggad" yta på kanske 20% av totalen. Ibland kan det ske på varannan meter av brädan och varannan meter blir perfekt :surp: .
#149599 Asp ska kvartssågas,först klyva till två halvor sen till kvartar,sågar därefter ena sidan på kvarten vrider och tar sen andra sidan av kvarten till det inte är något sågbart kvar.Vet inte om asp går att såga okantat,för att sedan klyvas efter torkning om det hjälper.
Engelthon
#149600 För min del är inte utseendet så väldans betydelse men dom får ju inte vara krokig. Men att vänta någon månad på att torka finns inte en möjlighet till. Utan det är in med stocken och såga. Direkt sedan in i torken som jag kan köra mer en värmebehandling och låta fukthalten hamna på 22% istället för 18% om det nu är bättre.
Efter torkning så körs virket till kap-lamellinje eller hyvellinjen där vi vidareförädla virket.
Engelthon
#149602
bengt.a skrev:Asp ska kvartssågas,först klyva till två halvor sen till kvartar,sågar därefter ena sidan på kvarten vrider och tar sen andra sidan av kvarten till det inte är något sågbart kvar.Vet inte om asp går att såga okantat,för att sedan klyvas efter torkning om det hjälper.
Jag kommer att ha 2st lamellsågar. Första sågen körs två sidor och andra sågen sågar jag brädorna. Det är en mycket enkellinje och 1-2st kör denna utan problem. Jag har 9st förprogrammerade sågprogram som sågen ställer in sig automatiskt efter stockens utformning.
Projekt Scandic Wood.1 (2).pdf
#149733 Till OASforest
!0 m3f var det våren 2011
